Vlad71
Авто: 21114,2006,1,6,16кл,77тык
Масло в воздушном фильтре появилось,может это быть от того что масло перелил? на сантиметр примерно при замене(лень сливать или откачивать было),проехал 4 тыщ-полез фильтр посмотреть-он немного совсем в масле.Срочно убрать лишнее или еще что может быть?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Масло вытирай осторожно так чтобы в ДМРВ не натекло, фильтр нафиг выкидывай и ставь новый.
Надо снять клапанную крышку и почистить в ней сетку металическую в самом верху где патрубок отходит к гофре воздухана.В ней бывает всякое говнецо скапливается.
Vlad71
oxide21102 писал(а):Масло вытирай осторожно так чтобы в ДМРВ не натекло, фильтр нафиг выкидывай и ставь новый.
Это все ж из-за перелива?
nvmd
Авто: VAZ-2111 1,5 8V MP7.0 2001
Vlad71 писал(а):Это все ж из-за перелива?
Не обязательно. Пройдись по форуму, проблемка обсуждалась милион раз.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Мммм, на 16-ти клапанниках сетки есть разве в клапанной крыжке?
nvmd
Stazz
на 16 кажется нет, там кажись другое устройство, не помню точно.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
там просто тазик к крышке прикрутили
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Gloom писал(а):там просто тазик к крышке прикрутили
Но, надо заметить, у меня этот тазик работает эффективно.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
А у него она разве 16 кл. ??? (21114)
Vlad71
oxide21102 писал(а):А у него она разве 16 кл. ??? (21114)
да 16
