Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Может тема и не нова,но прошу помощи.При включении зажигания указатель температуры охл. жидкости сразу становиться на 70 градусов.Подключаю автотестор-он показывает 17 град.По мере прогрева 90 по указателю соответствует 55 на тестере,при 95 на нем-же -Стрелка глубоко в красном секторе.При тестировании панели приборов все стрелки включая указателя температуры тестируются по секторам(середина ,конец ,начало) Пролистал литературу так и не понял откуда идет сигнал на приборную панель?
Подскажите как с этим недугом бороться,а то напрягает езда в красном секторе.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
чё за тестер ?
может датчик для приборки накрылся
Alex97
Тестер от автоэлектрик.ру
А где датчик для приборки находится?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
В блоке вкручен рядом с термостатом (не в самом термостате). Ещё вариант массу подтянуть.
Alex97
Всем спасибо!!! Сегодня уже темно,а завтра попробую.
Rinat386
Авто: 2109=>21102=>217230
Доброго времени суток. А ещё подскажите, такая история: при увеличении оборотов двигателя до 3тысяч(и выше) стрелка температуры падает до нуля. Сбрасываю - поднимается, но показания расходятся с БК (точнее на БК реальная температура, на приборе чуть ниже).
Мистика?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Rinat386
плохой контакт на датчике скорее всего.
показание на приборке оч примерные и отличаються от бк.
