Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Доброго времени суток!
Всвязи с наступлением плюсовой температуры меня резко обуяла жажда деятельности. Поставил доп. стоп сигнал под крышу, починял генератор, ну а тепрь хосчу поставить противотуманки.
Народ посоветуйте, какие лучше брать (видел киатйские 2-х видов, наши оригинальне со стёклами БОШ и освар) ?
Как правильно подключить? Могут у кого схема есть уже готовая Я помню как то здесь эту тему поднимали...
Мда, стоит ли купить "комплект для установки птф" ?
С уважением, Алексей
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
я взял бош рязянь! вполне доволен. отлично светят. ставил по схеме из мурзилки Заруля- ремонт своими силами
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Я бы не стал брать китайские. Заводские вполне хорошие и светят хорошо!
А в
ПОИСКе, действительно, можно найти море полезной информации на эту тему,
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Koba писал(а):Мда, стоит ли купить "комплект для установки птф" ?
прежде, чем вывалить деньги за все эти комплекты, посмотри на сколько выполнена штатная проводка под ПТФ - скорее всего понядобится кнопка, индикатор включения, реле, 3,5 метра провода, 6 клемм (4 мамы+2 папы), 4 клеммные колодки и собственно фары
Koba
moonchild писал(а):Koba писал(а):Мда, стоит ли купить "комплект для установки птф" ?
Штатной проводки нет... Под электрический замок бангажника была, а под ПТФ нет
И ещё один вопрос, из бампера я извлеку заглушки, ПТФ встанут на место и полностью закроют отверстия или надо будет докупать какие-нибудь рамочки?
moonchild
можно и без рамочек....особо не ухудшидся....под бампером то особо ничего не разглядишь...
а вот проводка - за щитком приборов даже клемной колодки нету!???...в монтажном блоке вверху слева пустая доп.колодка под реле - тоже нет!???
paravoz
противотуманки хелла микро де - вещь, но у нас 2800, денег стоят своих полюбому. штатные крякнут - их куплю.
Koba
moonchild писал(а):можно и без рамочек....особо не ухудшидся....под бампером то особо ничего не разглядишь...
Слушай, пустая колодка под реле помоему есть, он же у всех одинаковый, а вот клеймы точно ненашёл... Но насамом деле я пока только черех заглушку заглянул, надо будет блок приборов вытащить, посмотреть..
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Кроме самих gna продается комплект подключения. Там схема и все провода, реле в комплекте. На установку ушел где то час.
miha
Авто: Лучшее
Koba Либо ПТФ для водителя, абсолютно бесполезная вещь, либо бош-рязань г@$но. Поставил прошлым летом (белое стекло, желтые лампы осрам), испытал при всех видах погоды и непогоды. Реальная польза только в хорошую погоду совместно с дальняком.
С ближним светом слишком ярко освещают пространство перед машиной, поэтому практически ничего не видно то, что за свето- теневой границей ближноего света, а без ПТФ за этой границей плохо, но видно.
В сильный снегопад и в сильный туман (что в мороз, что в оттепель) ПТФ просто слепят. Конечно не так как дальняк, но просто с ближним ехать гораздо лучше. Главное выходишь из машины в сильный туман подрегулировать ПТФ, вроде толк от них есть, садишся за руль, нихрена не видно.
Короче иногда включаю их в сильный туман днем, и только потому что поставил. Надо бы снять на досуге.
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Koba писал(а):... И ещё один вопрос, из бампера я извлеку заглушки, ПТФ встанут на место и полностью закроют отверстия или надо будет докупать какие-нибудь рамочки?
Две детали: облицовка ПТФ левая и правая. Стоят 15-20 руб, но встречаются не везде.
Koba
miha, насамом деле это всё не ради пьянки а здоровья для... В смысле мне пофиг как оно будет светить. Мне просто нарвится десятки с противотуманками горящими.
Матрёны самы красивые машины в мире!
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
M4 писал(а):Koba писал(а):... И ещё один вопрос, из бампера я извлеку заглушки, ПТФ встанут на место и полностью закроют отверстия или надо будет докупать какие-нибудь рамочки?
Где кто их видел?
lelby
Первый раз вижу человека так наивно и глубоко заблуждающегося!!!
Дальним в морду вылечат...
Koba
А мне все машины на которых я ездил и езжу нравится. Был Москвич-412 ездил и радовался, потом 2107 ... зубилу я тоже любил как родную... Ну а на матрёне я уже 3 года, дольше чем на всём остальном...
Хотя вчера первый раз открыл крышу на кабрике Бэхе 36-м кузове. 2,5 литра... тоже ничего так :-D
То Andrey A. Smolyakov А в чём проблема то? Правильно настроенные противотуманки никого слепить небудут.
PS Вечером попёрся в магазин - у нас авто 49 до 00:00 работает. Проводка с кнопкой, реле и колодками стоит 120 рэ. А противотуманка родная со стеклом БОШ осталась только одна... Вот непруха
:-D И про рамки никто не слышал там.
Alex Spb
paravoz писал(а):противотуманки хелла микро де - вещь, но у нас 2800, денег стоят своих полюбому. штатные крякнут - их куплю.
А "хелла микро де" куда ставится, в штатные? И еще вопрос, они по размеру маленькие такие (если со штатными сравнивать), светят наверно хуже?
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
miha писал(а):Koba Либо ПТФ для водителя, абсолютно бесполезная вещь, либо бош-рязань г@$но. Поставил прошлым летом (белое стекло, желтые лампы осрам), испытал при всех видах погоды и непогоды. Реальная польза только в хорошую погоду совместно с дальняком.
Регулировать не пробовали? Судя по симптомам, они у вас бьют в открытый космос, что может не нравиться встречным водителям, например
Andrey A. Smolyakov'у.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Да кстати есть ли варианты установки Микро Дэ на 10-ку как лучше установить... Хочу взять такие....
paravoz
Alex Spb писал(а):светят наверно хуже?
жжешь, это же хелла, а не китай, светят много лучше штатных по отзывам.
сам не ставил, но фары в руках вертел и думаю можно приделать в штатные места (правда они в глубину большие, мерить надо) вырезав отверстия в заглушках (для болшей эстетичности) и придумав кронштейн по месту.
Locky
paravoz писал(а):(правда они в глубину большие, мерить надо) вырезав отверстия в заглушках (для болшей эстетичности) и придумав кронштейн по месту.
Практики поделитесь ...
Ребят, вы и в правду все себя на ослепление проверяете? Т.е. садитесь в чужую машину, едите на трассу и там со своей навстречу разъезжаетесь? Или вы у стеночке выставляете? так х..та все это... Машина когда едет качается, загрузка у вас не как у пустой. Да и не видел я сколько езжу ни одной 10-ке с неслепящими ПТФ. Потому что 2 по 55 вт не могут не слепить, как вы себя не убеждайте... Так что если дальний в морду поймаете, не обижайтесь.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Стояли штатные, думал помою полсе зимы и нормалек будет. Помыл-
стекла треснутые, амальгамма наполовину сползла. Плюнул, пошел в авто49 и купил штатные, только Китай с синими стеклами за 450 р. Ну китаезы естественно и есть китаезы. Пришлось чуть, чуть ручки приложить, до ума довести. Сегодня поставил - светят. А как на дороге будут, посмотрим.
Koba
Продолжение темы- купил 2 противотуманки, комплект для установки (там провода, реле, кнопка), 2 рамки для противотуманок(33 рубля пара) ... одного некупил -
саморезы что бы крепить ПТФ к бамперу. В комплекте нет, в магазинах народ на вскидку неберётся сказать.
Народ, подскажите, чем крепить, а то я собрался на даче этим заниматся в майские а там магазинов нет!
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
купи в строймаге саморезы чёрные - ими нормально
