Светодиоды на сполере
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Светодиоды на сполере вывод темы на печать
procesha
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 20:19
Добрый вечер! У мну ВАЗ 21124 , перегарели стоп сигналы и светодиоды на сполере,вроде со стоп сигналами разобрался, поменял лампочки новые Philips, а со сполером что делать ???
Конечно извините я чайник в ремонте, больше асс в компьютерах)
procesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 20:29
вроде вот эта деталь и на 10-ки и на 12-ые
Стоп-сигнал дополнительный 21100 --- 21100-3716810-02 400.00 руб. шт
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
procesha
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 20:32
ха, а как ее из сполера выковарить???
Может посоветуете что поглядеть? Где нить потрогать? ЧТО нить отвернуть .......
http://prokesha.ru
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 20:34
У меня просто откручивается и вынимается.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 20:38
подойти к споЙлеру, посмотреть глазами и подумать головой.
www.asgloom.narod.ru
procesha
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 20:45
хм, но светодиоды не перегорают, наверно контактов каких нить нет да ? ...
может предохранитель посмотреть ? .... он наверно со СТОП сигналом вместе ..
http://prokesha.ru
procesha
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 20:46
у кого нить перегорал он на сполере ?
что делали ?!???
http://prokesha.ru
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 20:57
бывает что и горят.
бывает на плате контакт пропадает.
бывает коррозия съедает.
надо снять и проверить.
procesha
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 21:03
понятно!
короче как я понял, надо снять эти светодиоды со сполера и проверить контакт!? .. а если опять гореть не будет? на какой плате смотреть контакты ...
на той где спот сигналы!?
http://prokesha.ru
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 21:05
у меня точно по середине 2-а или 3-и диода не горят Smile
procesha
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 21:09
ну у меня вся планка не горит .. до этого горело все .. сегодня еду мне друг звонит на мобилу и говорит у тебя только стоп сигнал правый горит и все ...
с такими уж вопросами в автосервис ехать .. все смеятся будут типа вот лох приехал .. самому надо разобратся ..
http://prokesha.ru
Tom669
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 21:17
Там не светодиоды перегорают а дорожки на плате разъедает вода туда попадающая. Я его снял, разобрал и восстановил дорожки впаяв кусочки проволоки в место разъеденных дорожек. Потом собрал хорошо проклеив корпус.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 21:43
Еще там что-то наподобие транзистора есть, я его перепаивал. Маркировку не помню, просто зашел в магазин Электроника, показал стопарь, и попросил какой нибудь аналог етого транзистора.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 22:21
pst
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 20:01
у меня такой стопак, как на кртинрке VIT'а. Там 3 группы по 4 светика. У меня перегорел 1 светик и соответсвенно не светилась вся средняя группа. Я его перепаял. Таких в продаже не нашел, замерил ток и подобрал какой-то обычнй 3-х миллиметровый.
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DANILmaster
Авто: ваз 21103 2001г.в. 1,5GLI v16 Bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 12:36
Автор,а провод питающий ты случайно не перебил багажником или как еще?
Я кстати,тупо проводок перебивал,потом долго тоже "размышлял о смысле жизни". И советую енту лампочку герметиком залить и ничего с ней не будет.
тяжело когда стаж меньше года, да ещё и права куплены....Smile
DANILmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 16:08
Воодушевленный этой темой достал сегодня этот доп.стоп сигнал, единственное провод у него оказался короткий и чтобы поставить его обратно пришлось снимать спойлер (он у меня старого образца, низкий). Но суть не в этом, светит он у меня тускло, померил напряжение на его разъемах (при выключенном двигателе), вольтметр показал всего 9 Вольт, вот и объяснение почему тускло светит, явно где-то плохой контакт в разъемах.
Кто-то может подсказать, где находятся соединительные разъемы провода на лампы тормоза по пути следования от ЧЯ до ламп?
bam2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
