саша_69
Всем привет=)люди подскажите как сделать,чтобы стрелки при каждом включении зажигания бегали,как при тестовом режиме???заранее благодарю.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
не прошло и двух месяцев с прошлой темы, как снова эта же хрень.
никак. забей.
саша_69
Gloom
даже искать не буду, т.к. там ничего не решили.
это алгоритм работы счетмашевских однострочных одноокошечных приборок. так прописано в прошивке приборки.
хочешь сделать на другой панели.
ищи мастера который тебе сможет слить стандартную прогу твоей приборки, исправить алгоритмы, и залить обратно.
P.S.
в приборке не flash
саша_69
у меня одноокошечная приборка
Gloom
саша_69
перечитай еще раз сообщение выше.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
саша_69 писал(а):Всем привет=)люди подскажите как сделать,чтобы стрелки при каждом включении зажигания бегали,как при тестовом режиме???заранее благодарю.
А для чего это нужно, если не секрет?
Gloom
видимо автор хочет кусочек мазды.
на старой у меня так и было.
прикольно, но не более
