Мотоблок
Авто: Focus 3
Подскажите ребята как можно слить аккуратно ОЖ , чтобы она чистая была. А то неделю назад поменял , а шайбу дроссельную поставить забыл , теперь как то надо выкручиваться...
J_rockiN
Баклаха и воронка из 0,5 минералки, срезанная под углом помогут тебе! Ни капли мимо.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Вот и я думаю что нить такое
Лан , будем сливать.
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
пользвал пластиковый таз, одолжил из ванной.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Svisor
Таз то есть , там чтобы не разбрызгалось и шлак в него не тек .
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Мотоблок
Что за шайба дроссельная?
Мотоблок
Авто: Focus 3
rruslan
Да чтобы поток через радиатор отопления улучшить . Вторым самарам это не грозит. Там термос другой.
Svisor
Мотоблок
Таз+верхняя часть обрезанной бутыли ~1,5-2 л (в роли воронки). В минувшие выходные менял шланг на термостате - не пролил ни капли. А шлак фильтруется при обратной заливке...
Svisor писал(а):Таз+верхняя часть обрезанной бутыли ~1,5-2 л (в роли воронки). В минувшие выходные менял шланг на термостате - не пролил ни капли. А шлак фильтруется при обратной заливке...
Завтра же проверю...
Термос менять нужно...
Мотоблок
Мотоблок писал(а):Вторым самарам это не грозит. Там термос другой
всмысле
пепелац 2006г термос обыкновенный 2108. Может ты имеешь ввиду термос который ставят на двиг 1,6 , но даже у меня со своим термос жара аж лицо обжигает.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Спорить не буду в силу своей некомпетентности . Я чот прост думал что у вторых самар не 2108 термос у всех.
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
еще есть смысл крышку с бачка сразу не снимать, а открутить пробку на радиаторе, потечет потихоньку, а потом крышкой бачка напор регулировать. ну и гену пакетом обмотать, "на всякий случай" )
Мотоблок
Мотоблок писал(а):Спорить не буду в силу своей некомпетентности .
Уважаю за это
Мотоблок писал(а):Я чот прост думал что у вторых самар не 2108 термос у всех
У вторых самар с двиглом 1,5 термос стоит обыкновенный 2108 , тут же у вторых самар с двиглом 1,6 термос уже стоит с маркировкой 21082 который крепится сразу к головке двигла без соединительного каратыша .
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Подскажите, пожалуйста, надо ли сливать всю ОЖ при замене помпы или достаточно будет слить меньший объем. И как по уму это сделать при отсутствии ямы и подъемника. Ехать и делать в сервисе - денег жалко.
GasKvas
GasKvas писал(а):надо ли сливать всю ОЖ при замене помпы или достаточно будет слить меньший объем. И как по уму это сделать при отсутствии ямы и подъемника. Ехать и делать в сервисе - денег жалко.
я чуваку менял помпу на 10 помпу снял и скока тосола вылилось стока и вылилось , помпу ему менял всё делалось сверху ,яма и подъёмник ненужны точно
GasKvas писал(а):Ехать и делать в сервисе - денег жалко.
даже недумай делов на 1,5-2часа с перкурами и пивом
сам сделаешь непонти , сам первый раз менял чуваку помпу ничо страшного.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
GasKvas писал(а):Подскажите, пожалуйста, надо ли сливать всю ОЖ при замене помпы или достаточно будет слить меньший объем. И как по уму это сделать при отсутствии ямы и подъемника.
При замене термостата я сливал только из радиатора. Перед снятием наклони термостат немного вниз и остатки сольются через тот- же радиатор. Покупаешь краник, не снимая пробку!!! с расширительного бачка выкручиваешь штатную заглушку радиатора (прольется совсем не много) и быстро вкручиваешь краник. На краник надеваешь трубку подходящего диаметра и в тазик, открываешь краник и откручивая плавно крышку расширительного бачка регулируешь напор. Делал без ямы и защиту не снимал. Удачи!!
GasKvas
Alexandr972
Спасибо мужики!
В эту субботу займусь. Заодно промою ДУ.
J_rockiN
Это еще ничего... Я когда у себя менял старую вонючую ОЖ, взял обезанную бутылку и баклашку. Сначала слил из радиатора, накрутил пробку на воронку, чтобы капельки не уронить.
Потом стал сливать из блока. Смотрю, воронка наполняется, а в баклашке сухо... Пробку воронки не открутил..... Делать что-либо было поздно, я в яме стоял.... В общем, облился почти с ног до головы.... И яму залил чуть-чуть.
