simbus
Здраствуйте. Проблема такая. Имеем ВАЗ 21124. При установке кранштейна генератора болты не хотят вставать на место. Короче не прикрутить никак. В чем дело?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
наверное потому, что что-то мешает.
neclassik
Авто: Рено Дастер
simbus писал(а):При установке кранштейна генератора болты не хотят вставать на место. Короче не прикрутить никак. В чем дело?
Нижний?
Если он,то там втулочка есть направляющая. Может потерял при снятии?
simbus
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
simbus, ставь домкрат под двигатель и чуток приподними движок.
тогда получится установить как надо. иначе - никак
simbus
Boltun Спасибо. Получилось
Verbludov
Авто: 21102
я менял гену не снимая кронштейна
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Boltun писал(а):ставь домкрат под двигатель и чуток приподними движок.
+много ... я без домкрата пыталсо .. оставил обломок в блоке
