Vlad71
Масло в воздушном фильтре появилось,может это быть от того что масло перелил? на сантиметр примерно при замене(лень сливать или откачивать было),проехал 4 тыщ-полез фильтр посмотреть-он немного совсем в масле.Срочно убрать лишнее или еще что может быть?
oxide21102
Масло вытирай осторожно так чтобы в ДМРВ не натекло, фильтр нафиг выкидывай и ставь новый.
Надо снять клапанную крышку и почистить в ней сетку металическую в самом верху где патрубок отходит к гофре воздухана.В ней бывает всякое говнецо скапливается.
Vlad71
Это все ж из-за перелива?
nvmd
Не обязательно. Пройдись по форуму, проблемка обсуждалась милион раз.
Stazz
Мммм, на 16-ти клапанниках сетки есть разве в клапанной крыжке?
nvmd
Stazz
на 16 кажется нет, там кажись другое устройство, не помню точно.
Gloom
там просто тазик к крышке прикрутили Smile
serg_42
Но, надо заметить, у меня этот тазик работает эффективно.
oxide21102
А у него она разве 16 кл. ??? (21114)
Vlad71
да 16
