EnOtT
Авто: VAZ-21093i
тосола под ковриком нет,но капает на коврик!что это может быть?поломал уже себе всю годову
EnOtT писал(а):тосола под ковриком нет,но капает на коврик!что это может быть?поломал уже себе всю годову cry cry cry cry cry
Если на водительский, скорее всего радиатор под замену (про зубилки говорю, у тебя профиль не заполнен)...
Если на "гостевой", есть шанс, что хомуты на патрубках разхомутились, тогда можно отвёрткой обойтись...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
У меня радиатор тёк, на оба коврика капало.
MG_And писал(а):У меня радиатор тёк, на оба коврика капало.
Если на гостевой, то ЕСТЬ ШАНС, что хомуты... А так всё правильно...
Была такая хрень, к осени мнял радиатор, а заоюно и все патрубки... Дубовые были...
EnOtT
связка кран-патрубки-радиатор печки вот гдето сдесь и косяк, имхо первое чо легко сделать это поменять кран и его патрубки+нормальные хомуты.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Кран под палас течет. Тут либо радиатор либо патрубки.
kazak1102 писал(а):тогда можно отвёрткой обойтись...
Черевато. Подтянули, через пару месяцев в мороз они совсем порвались и будет весело.
Alex[bot]
Alex[bot] писал(а):. Подтянули, через пару месяцев в мороз они совсем порвались и будет весело.
не нуда если конечно патрубки десятилетней давности то тогда конеш лутше нетрогать совсем а сразу менять.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
кран, патрубки, радиатор печки
и лучше побыстрее этим заняться, чем потом долго и нудно
разбирать и сушить салон
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
обложи все туалебной бумагой и тогда найдешь то место от куда бежит, я так у себя выявил что краник треснул
jaguardark писал(а):обложи все туалебной бумагой и тогда найдешь то место от куда бежит, я так у себя выявил что краник треснул
Если на коврики, то либо радиатор, либо патрубки у самого радиатора...
Токо Аффтар, вроде, больше не проявляется... Делать убёг, чтоли...?
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
У меня таже проблема только течет на коврик водителя по педали газа.
Скорей всего радиатор отопителя
Подскажите как его поменять не снимая панели приборов?
Высокая Панель.
region_67 писал(а):Подскажите как его поменять не снимая панели приборов?
Высокая Панель.
Панель снимать не обязательно, но её придётся отвинтить и оттянуть на себя и вверх, на сколько позволяют провода... Несколько гемморойно...
Сам не делал, делали спецы, но я принимал посильное участие (наверное, больше мешал)
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Тоже капает на педаль газа,печка греет значительно слабее. Не знаю пошел в таком состоянии в зиму. Дотяну или нет, вопрос на удачу. В мороза кстати капает из всех слабых мест-проверено временем. Помоему это болезнь у многих самар.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
region_67 писал(а):У меня таже проблема только течет на коврик водителя по педали газа.
kazak1102 писал(а):Панель снимать не обязательно, но её придётся отвинтить и оттянуть на себя и вверх, на сколько позволяют провода... Несколько гемморойно...
Ну незнаю, я пытался, проще снять ее нахер.
НЕСТЕР писал(а):Тоже капает на педаль газа,печка греет значительно слабее. Не знаю пошел в таком состоянии в зиму. Дотяну или нет, вопрос на удачу. В мороза кстати капает из всех слабых мест-проверено временем. Помоему это болезнь у многих самар.
Лучше сделай, у меня был полный комплект, и кран и патрубки и радиатор, потом еще помпа, помпу поменял сразу, а остальное лень было, в итоге ПЕРЕГРЕВ из за сраного датчика уровня ОЖ.
Не тяни с этим, я не дотянул 1 месяц до тепла.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
EnOtT писал(а):но капает на коврик!что это может быть
Пробоина в днище, хватай весла
ST_13
Thomas-44 писал(а):Пробоина в днище, хватай весла
Палундра.
Dim@rik
Авто: ВАЗ 21093i
НЕСТЕР писал(а):В мороза кстати капает из всех слабых мест-проверено временем.
Потому что в морозы свойства текучести увеличиваются
EnOtT
Авто: VAZ-21093i
ребят всем спасибо за советы эт оказались патрубки они прост разхомутились,терь все ок)))
EnOtT писал(а):ребят всем спасибо за советы эт оказались патрубки они прост разхомутились,терь все ок)))
А чё так долго нюхал (дышал) тосолом...?
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
В
Как говорится: руки "не доходили" "посмотреть".
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
или радиатор печки или краник... скорее всего второе... стоит грашы, но правда чтобы заменить, придется разобрать ВСЮ панель... ииначе не подлезть... такая же ситуация была и ради такого, я даже на СТО съездил =))))
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
EnOtT
Вскрытие покажет-торпеду скидывай и сразу всё встанет на свои места.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
kazak1102 писал(а):А чё так долго нюхал (дышал) тосолом...?
искал весла
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
да...та же самая проблема...течет кран...с дуру, добавил герметик печки...как итог, забило все!!! не повторяй ошибок, сними панель и замени краник, все будет путем, правда из под копота не подлезть!!!
