помогите, глохну при прогреве...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогите, глохну при прогреве... вывод темы на печать
nevermind85
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 10:47
Завожусь, секунд 30 нормально работает авто, потом обороты начинают падать, вплоть до того что глохну... приходиться прогреваться с педалью газа... потом когда прогрет двигатель, начинаю движение (обороты так же упадшие) но примерно через километр все приходит внорму.. помогите, посоветуйте, в чем может быть дело... ( машина инжектор)
nevermind85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 10:58
Сетку БН и топлевный фильтр менял, давление в рампе норм, ДУ чистил???
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nevermind85
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 11:11
Прошу прощения... с топливным фильтром все ясно, а вот далее немного не понял.. что такое Сетка БН? (аа, наверное БензоНасоса), хорошо, а давление в рампе, это где?? и что такое ДУ?
Квотер
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 11:17
Сетка бензо насоса насос у тя в баке, давление в рампе для этого прибор нужен или пускай в сервисе помериют на ремонт не разводись там пустяки надо только умение крутить болты и акуратность, ДУ дросельный узел где стоит ДПДЗ и РХХ он прикручен к ресиверу, к нему идет тросик газа!
nevermind85
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 11:45
ага.. понял.. огромное спасиб... буду делать... спасиб. Smile
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 13:25
Можешь еще проверить датчик расхода воздуха, есле есть друзья можно снять с рабочии машины и поставить себе, и проверить... Или в сервисе пусть диагностику компьюторную сделают. ЕСли сервис есть проверенный а то могут нагрузить... gpn supercool
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Квотер
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 13:33
какой сервис разведут на бабло поменяют все подряд и все Razz
