Принёс аккум домой. Грянуло -4 градуса. =)
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Принёс аккум домой. Грянуло -4 градуса. =) вывод темы на печать
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 11:08
1. Кто что скажет о неком АКОМ-Стандарт, 12В, 55Ач, 425А???
2. Это нормально, что на машине середины 2008-го года стоит аккум октября 2007-го?
3. И ещё когда пришёл, магнитола вела себя странно - с периодом примерно в две секунды пыталась включиться!=)
При попытке включения ток протекает примерно 0,5 ампера. Вот думаю, кто первый - магнитолка начала глючить или аккум сдох?.. Машина стояла двое суток. Морозов не было. Магнитола - пылесосного бренда, Elenberg.
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 11:17
я б на эленберг грешил Smile
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 11:25
Пылесос и высасывает аккум Smile
А если серьезно - промерь ток утечки.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elias
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 12:18
Вот два дня назад об этом подумал, хотел вот-вот всё замерить, а не успел.))
Как зарядится - обязательно.
Щас вот стоит, родной, заряжается.) Собрал импровизированный зарядник: трансформатор-выпрямитель. Ток от 3 ампер и потихонечку падает.=)
Да что-то всё равно попахивает заменой аккума - что-то не нравится он мне.
Svyazist
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 14:23
Elias
у меня такой аккум с завода. Машина начала 2006 года, пока вроде нормуль, последнее время начал замечать что при заводке магнитолла стала вырубаться, видать уже срок ему подходит. На зиму скорей всего поменяю.
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 14:53
У меня магнитола Elenberg 3 раза сама включалась ночью Smile , когда машина была в гараже, АКБ высаживала на утро.
Теперь панельку откидываю как ухожу lol1
Павел_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 15:51
возможно аккумулятор внутри коротит. грянет -10 вообще не заведется.В принципе срок нормальной эксплуатации аккумулятора 3 года, а там как фишка ляжет
gkbest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 15:56
У меня Блаупанкт. При ежедневном использовании после покупки ничего не было. Как только не брал машину 1-2 дня АКБ садился. Вроде из потребителей ничего не забывал выключить, после 2-ого раза доперло - панельки подсветка не вырубается. Она и садила. Сейчас когда на ночь ставлю, вытаскиваю панельку. Привык Smile
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elias
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 18:12
Да, я уже почти на 100% убедился, что это магнитола всё высосала.
Надо её подключить КАК НАДО (т.е. по инструкции - нет ключа, магнитола не включится). Думаю через микровыключатель замка зажигания сделать... Только по-хорошему через рэле надо.... но это ещё 150мА тока... Или тупо на АСС. Но это уже другая история. =)
Про аккум примерно понятно - "бюджетный вариант". =)
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 18:42
Я через микрик замка зажигания запитал релюху стеклоподъемников и к ней же подцепил АСС и питание активной антенны. Smile
vita-79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
