Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
собственно давно собирался замутить подобную штуку, так как почти отвалилась держалка, срасибо за пример ...
Олежек
Cvolo4yzhka писал(а):срасибо за пример ...
Cvolo4yzhka
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Парни, вы бы еще автодоводчик на двери замутили-бы.
А так совет отличный.
Криведко
Авто: М-2141 -> ВАЗ 21074i, июль 2007г.
DRAF писал(а):Парни, вы бы еще автодоводчик на двери замутили-бы.
А што, надо подумать...
Я так понял, дернешь за рычаг в салоне - капот сам поднимецца (и на ходу в том числе) ?
DRAF
Криведко писал(а): Я так понял, дернешь за рычаг в салоне - капот сам поднимецца (и на ходу в том числе) ?
А потом сам закроется, и не успеешь увидеть, что там в капоте.
Олежек
Криведко писал(а):Я так понял, дернешь за рычаг в салоне - капот сам поднимецца (и на ходу в том числе) ?
неааа не откроется
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Олежек
Хотя если несколько таких упоров в ряд замутить да помощнее то может и откроется :-D
Олежек
VladiZlav писал(а):Хотя если несколько таких упоров в ряд замутить да помощнее то может и откроется
конечно откроется...
есть еще мысль на багажник попробовать примутить, но пока большой надобности в этом нет
VladiZlav
Олежек
Это когда штатная пружина просядет настолько что приподымать и держать его не сможет - вот тогда... 8-)
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
А зачем? Ломается? Смысл?
ProB
Авто: ВАЗ 2101 75г.в.,белый,БСЗ,5МКПП,ГП 2106(3,9)
Подумывал об этой шняге, но смутил тот факт, что газ.упор давит на одну сторону капота коробя его. Да и если хлопнет капот-будет разбивать замок капота. А если при этом на крышка возд.фильтра будет лежать молоток, то придется обращаться к жестянщикам или резать сопло для пассивного наддува.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
VladiZlav писал(а):Олежек
Как средство экстренного торможения и одновременно "шторка" безопасности
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Имхо, смысла не имеет. Не так уж часто его приходится открывать, да и закрыть не напрягало не разу.
Не знаю, не знаю... спорно это все... 8-) Одно дело когда упор отгнил, тут уж деватся некуда, а када все работает как надо зачем мутить то ?
Олежек
alex.moc-5 писал(а):Не знаю, не знаю... спорно это все...
спорно обсолютно все, с этим согласен обсолютно, но это все по моему мнению все таки способствует удобству и комфорту, ставить что то, те же ЭСП каждый решает сам для себя по сути все улучшения в машине спорны, БСЗ нафиг она??? можно и на контактной погонять не так часто контактная ломается... стартер нафиг он нужен???, можно и кривым стартером позаводить!!!!
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Олежек писал(а):можно и на контактной погонять не так часто контактная ломается...
Не, ну ты сравнил! Контакты не ломаются, но затр..ивает постоянная необходимость выверки зазора, зачистки контактов. А капот - что там делать? Открыть 1 раз в 10 тыкм?
VladiZlav
Vovochka
счастливчик...
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Кстати реанимировал недавно кронштейн упора капота, начал он отваливаться. Просверлил два отверстия в кронштейне и в раме капота под М6, подсунул пинцетом болтики в раму капота и затянул. Правда долго ковырял мастику, которой "приклеена" жестянка капота к раме, чтобы подсунуть болтики. Под рамой я назвал усилительные элементы капота.
VladiZlav
48rus
а че просто не приварил? 8-)
Олежек
Vovochka писал(а):А капот - что там делать?
делать там всегда есть что
вот на выходных питание к эсп протянул, уложил её вместе с питанием магнитолы в гофру, туда же провод датчика внешней температуры от БК запихнул...
до этого ГКК ставил, да и так проверить уровень масла, тосола вот если бы датчик уровня масла от 10-ки приколхозить то да делать там не чего :-D :-D :-D :-D
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Олежек писал(а): вот если бы датчик уровня масла от 10-ки приколхозить то да делать там не чего :-D :-D :-D :-D
Кстате раз уж речь зашла о деталях от 2110. Давно мучал вопрос встанут ли часы от 2110 вместо центральных воздуховодов (одного воздуховода) ? Хочу вместо них поставить часы и блок сигнализаторов от 2110 и все это подключить как положено. А вместо круглых часов датчик давления маслла от 2106. Как идейка ? А главное блок сигнализаторов вешч полезная, особенно если подключить еще концеывики дверей, то будет показывать открытые двери
а еще там есть сигнал непристегнутого ремня водителя, тоже можно ченить придумать и подключить как нить.
VladiZlav
alex.moc-5 писал(а):А вместо круглых часов датчик давления маслла от 2106. Как идейка ?
Прикольная тема у меня стоит правда не вместо часов а вместо реостата ибо он то уж точно нафиг не нужный девайс
punk2
Авто: Криворулька
Мдяя... вы кайф что-ли получаете от копания в этой уё;%"бищной классике?
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Нет простот делаем из г конфетку, или чутка удобнее средство передвижения
