Утечка антифриза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Утечка антифриза вывод темы на печать
DimBAASS
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 12:40
Доброго времени суток!!! Столкнулся с следующей проблемой, а именно недели 3 назад сменил тосол на антифриз, после замены обнаружилось что антифриз куда то пропадает с отметки максимум до минимум за 4-5 дней... Подтеков нет, патрубки сухие, в салоне антифриз не замечен, глушитель сухой, под машиной сухо!!!!!!!! Но тем не менее за эти 3 недели уже 2 литра доливал Что делать где искать утечку?????????
P.S. машинка карбюраторная
DimBAASS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 12:57
DimBAASS
самое обидное во всей этой теме что обнаружить его можно в салоне cry .
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 12:59
чудес не бывает, ищи лучше.
p.s. про радиатор ничего не написал, смотри подтеки по бокам на работающем...ибо оно вытекает и почти сразу испаряется без луж снизу Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 13:02
Посмотреть в районе впускного коллектора. т.е. С задней части двигана, где труба с ОЖ проходит. Ее кстати тоже посмотри (прокладка от трубы к помпе).
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimBAASS
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 13:14
сейчас в обед заеду к другу в сервис на яму прогляжу все получше, но в салоне точно нет, радиатор и патрубки там менял где то в конце зимы. После обеда отпишусь что да как
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 13:19
У меня тоже потихоньку уходит, примерно раз в 3 месяца литр с верхней отметки до мин. доходит.
И вот что интересно - часто после поездки обнруживаю мокрые пятна на переднем бампере, в районе левого отверстия для притока воздуха. Причем следов подтеков нет, просто пятно. И вот недавно смотрел под капотом, концы патрубков, входящих в радиатор влажные немного, особенно нижний. Получается испарения антифриза оседают на бампере?
Flinstoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baytman
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 14:26
у меня так было все лето.даже в сервисе не нашли откуда течь (подкладывание картонок само собой делал) неделю назад взяла и вытекла лужа откудато из под радиатора:ROFL: .буду на след выхах смотреть,что к чему.может радиатор сразу поменяю
baytman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 14:36
когда краник подтекает - не обязательно лужи в салоне. светить на него и смотреть надо. так что возможно и он
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 15:50
У меня сейчас подтекает со стороны ГРМ. Подтеки видны на бортике картера возле генератора. Сняв кожух ГРМ обнаружил следы антифриза за шестерней помпы. Судя по всему сальник начал травить. Уходит совсем немного. Капли. Но неприятно. Хочется чтобы было "сухо и комфортно".
Если я не ошибаюсь, сам сальник не ремонтопригоден. Нужно менять насос в сборе?
GasKvas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.(продал), ВАЗ-2114 2008г.в
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 15:56
...недавно у меня было один в один ситуация, в итоге ЭТО КРАН ПЕЧКИ оказался. Окошки запотевать сильнее стали, заметил???
...никогда не говори никогда...
Андрей2109i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
DimBAASS
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 16:22
Лобовое стекло потело, но тоько утром, затем все нормально становилось.... Думаете все таки в кране дело? как очно узнать?
Bashka
Авто: 21099 2000
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 16:34
у меня тосол уходит через прокладку головы блока. В итоге из глушителя белый дым. литр в неделю доливаю
Bashka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
