Востановление отражателей фар
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Востановление отражателей фар вывод темы на печать
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 10:21
Кто нибудь проделывал эту операцию, опишите плиз технологию, надо. На своей когда клеил стекло капнул герметиком на отражатель, попытался аккуратно удалить, аккуратно не получилось, теперь фары светят по разному, хрен свет отрегулируешь.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 12:29
только менять фару.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 16:45
Как вариант - фольга, правдо гимор и не 100% восстановление... Да и как вариант на 2х фарах делать...
Да и мороки, по любому поболее, чем новую взять...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 16:55
Как вариант - краска аэрозолька "Хром" у меня такая есть "ABRO", если не ошибаюсь. Но отражатель вары ей мазать не пробовал, думаю вид фары исправить можно, но вот на сколько? Я пробовал перекрашивать ей отражатели поворотников в блок-фарах - эффект отличный, но там не такая мощность и температура...
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 17:07
не знаю, я когда фару высверлил Surprised , обнаружил на ней милиметровый слой пыли, блин денег на новую небыло пришлось обе востонавливать.
Короче я делал так, снимал отражатель, тряпкой смоченой в спирте, удалил пыль, затем чистой тряпкой удалил следы пребывания спирта. Вроде все светит ок.
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 17:10
Anatol_2115
Лучше фару поменять.
ТАЗ
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 20:21
Когда в старые фары, еще не рассчитанные на галлоген, ставили галлогеновые лампочки, то отражатели быстро мутнели, т.к. лак, которым покрывают отражатели галлогеновых лам, должен выдерживать высокую температуру. Это я к чему: сам не восстановишь, только замена.
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 23:15
только менять
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 02:08
а их отдельно продают?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 02:18
Boriskin
Surprised Surprised Surprised
я в шоке. Как ето гуру наш не знает?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 02:19
не...ну я сам невидел никады....вот и спрашиваю, мошь кто видел отдельн
Vitalij
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 10:10
Из стандарта есть:
БОШ
Киржач - по умолчанию Крижач - буква К на фаре
БОШ светит лучше, но при замене Киржача надо ставить сразу две фары + поворотники БОШ.
Крепление поворотников у БОШ и Кржач различные.
Что БОШ, что Киржач продаются по-отдельности.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:14
Vitalij
бош для зубил нету
он есть для матрёх
а для зубил, Киржачь и осрам 8)
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:18
Boriskin
На зубило2 есть БОШ.
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
а, точно Very Happy Very Happy Very Happy
Vitalij
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:45
Я автору писал про БОШ, у кот 15ха и для которой есть БОШ.
А то что у тебя первое поколение извини, не обратил Sad Но наскок знаю, штат первого лучше по свету, штата второго Smile
Леша 21093
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:57
На первую Самару есть и Бош и ПАЛ. Както был свидетелем как один деятель покупал лампы на 100/90ват так продавец ему настоятельно рекомендовал или менять фары на Пал или Бош , или не брать столь мощных ламп. Кстати в этомже магазине он брал касету воздухана на хонду и при мне менял Shocked оказалось у нево движка хондовская, такчто лампы брал он еще слабые. У нас если на 1ю самару с ее родной проводкой кинуть такие лампы- есть большой риск загорется.
Леша 21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 12:06
Тады, я думаю, у него уже не самара :)
Это как матрешки за 25-30тык зеленых с опелевскими двиглами...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 14:31
менять. без вариантов
