Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
только что был на и-нет "мурзилке":
Тема ОТОПИТЕЛЬ (ПЕЧКА)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-5-otopitel.html
вот фото с сайта
отопитель в сборе в фас и в профиль
Далее фото, как снять радиатор отопителя (он у многих течет):
...открутить три винта и вытащить наружу...
естественно, предварительно слив ОЖ
Теперь вопрос, а на фига я уже неделю пытаюсь панель (НП) снять, что бы добраться до печки???
Suchkoff
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
баян. Не знаю как НП, но на ВП надо панель просто приподнять. На НП наверно так же.
Suchkoff
idd писал(а):баян. Не знаю как НП, но на ВП надо панель просто приподнять. На НП наверно так же.
Баян-не баян, а когда у меня панель приборов дымить тосолом стала не один чел не сказал просто: течет радиатор печки, снять нужно так-то и так-то...
так что данный пост может кому то потом и поможет!
Сашка-VLG
Авто: ваз 21099 карб
спасибо за
тему, тоже потек радиатор, хотел на выходных панель снимать, но что таким образом можно вынуть радиатор не думал. Ты паял радиатор или новый ставил?
Suchkoff
попробую сегодня вечером снять
idd
ну поэтому я и не ограничился словом "баян"
отпишись, как попробуешь на НП.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Совет:
Не факт, что течет именно радиатор - прежде чем покупать, нужно удостовериться что это именно он. Я удостоверялся при помощи насоса и ванны с водой
Течь еще может со шлангов, с крана отопителя.
Снимать панель не надо - можно просто ослабить ВСЕ крепления и чуть приподнять панель.
*leha*
на НП надо правую сторону открутить и отодвинуть. места хватает чтоб вынуть радиатор, но не удобно жуть. НП и скинуть не гиморно
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
на евро чтоб "приподнять" либо снять панель нужно открутить 4 болта которые крепят кронштейн панели к рулевой колонке
2 из них без шляпок
начнем с этого.. ну и не считая всего остального.. кнопочки-куёпочки
просто так до радиатора не долезишь
Remis
#МиХа#
ясно,ну у меня теперь там нет болтов этих,заменил на обычные.Мата много было когда панель обратно полсе шумки ставили
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
во-во.. я тоже поругался заепись тогда))
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Коротко, шоб снять радиатор печки на европанели,надо панель снимать?
Xpert
Свой человек
Старик-Хаттабыч
Ей-богу, проще снять
Старик-Хаттабыч
Xpert писал(а):Ей-богу, проще снять
Проще?!......Блин,спасибо!
