Невернные показания температуры охлаждайки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Невернные показания температуры охлаждайки? вывод темы на печать
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 21:49
Может тема и не нова,но прошу помощи.При включении зажигания указатель температуры охл. жидкости сразу становиться на 70 градусов.Подключаю автотестор-он показывает 17 град.По мере прогрева 90 по указателю соответствует 55 на тестере,при 95 на нем-же -Стрелка глубоко в красном секторе.При тестировании панели приборов все стрелки включая указателя температуры тестируются по секторам(середина ,конец ,начало) Пролистал литературу так и не понял откуда идет сигнал на приборную панель?
Подскажите как с этим недугом бороться,а то напрягает езда в красном секторе.
Alex97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 22:20
чё за тестер ?
может датчик для приборки накрылся
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex97
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 22:31
Тестер от автоэлектрик.ру
А где датчик для приборки находится?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 22:41
примерно искать тут ))
1провод на нем
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/05-9_3_01.jpg
(для наглядности верхний шланг радиатора снят)
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 22:45
В блоке вкручен рядом с термостатом (не в самом термостате). Ещё вариант массу подтянуть.
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex97
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 22:56
Всем спасибо!!! Сегодня уже темно,а завтра попробую.
Rinat386
Авто: 2109=>21102=>217230
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 23:53
Доброго времени суток. А ещё подскажите, такая история: при увеличении оборотов двигателя до 3тысяч(и выше) стрелка температуры падает до нуля. Сбрасываю - поднимается, но показания расходятся с БК (точнее на БК реальная температура, на приборе чуть ниже).
Мистика?
Rinat386 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 00:20
Rinat386
плохой контакт на датчике скорее всего.
показание на приборке оч примерные и отличаються от бк.
