ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Други посоветуйте. Машина, по утрам или после долгой стоянки, прогревшись до 50 гр. не едет. дергается, скорость не набирает, как на карбе. после прогрева до 70-75 едет как обычно, без потери мощности. Такое стало наблюдатся, только месяц назад, и то периодически, пследнюю неделю - каждый день. Ошибок комп не дает. Что это может быть.
ДюКЧ
глянь свечи. или заливает, или в ДУ конденсат.
ak75
Авто: полуседан
У меня подобное было, когда ДД умирал.
ivanin
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Я тоже мучался с этим траблом.
Решилось заменой ДПДЗ и РХХ.
При этом обороты плавали в районе 1000-2000.
ivanin
Обороты при прогреве не скачут, заводится нормально., но с..а не едет. Сегодня прогрел авто до 70гр. поехала без проблем. Значит дело не в свечах. Попробую еще ДТОЖ поменять. Может как говорят конденсат в ДУ. Как от него избавится??
SeGa4852
ivanin
А может просто греть и не парится... раз едет!
ivanin
Были такие мыслишки, но иногда надо прогреть до 30 и ехать, а тут как на карбе едешь.
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
rg-45 писал(а):ДТОЖ.брать тестер и мерять показания
А не снимая датчик можно померять?
Hunter61 писал(а):А не снимая датчик можно
можно.фишку снимиш там увидиш.щупики потоньше запаси.
SeGa4852
Не в курсе какие ДТОЖ по надежнее? А то их на прилавке тоже прилично и разброс цен не хилый! Себе менял на самый простой 130 рублей по моему.
SeGa4852 писал(а):Не в курсе какие ДТОЖ по надежнее?
ivanin
Парни дерганья прошли с приходом мороза по ночам, кароч х.з что было
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Точно такая проблема. На холодную машина вообще не едет. Заводится хорошо, но трогаешься машина начинает очень сильно дергаться, на педаль газа не реагирует, ей даешь больше газа, а она вообще начинает останавливаться. Поменял ДПДЗ, ДТОЖ, РХХ промыл. Результато не дало. Кто что скажет по этому поводу?
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
никто не знает? или лень одолевает написать? очень нужно
maddoxx
Авто: Ваз 21093i 2002г.в.
такая же проблема, решения пока не нашел
дпдз менял, рхх и ду чистил, не помогло! (((
SeGa4852
Пока решение только одно ГРЕТЬ!!! и только потом ехать!
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Проблема решена!!! Заменил ВУТ, теперь на холодную едет как положенно, все ровно без рывков. Видать начал он подтравливать воздух.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Hunter61 писал(а):Проблема решена!!! Заменил ВУТ, теперь на холодную едет как положенно, все ровно без рывков. Видать начал он подтравливать воздух.
Как узнал что ВУТ виноват, шипел?
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Да, недели 2 назад при нажатии педали тормоза на заведенном двигателе он начал шипеть, но не всегда. А вчера завел машину холодную, нажимаю тормоз и двигатель начинает работать с перебоями, обороты падают. вот так и выявил.
