Что с напругой????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что с напругой???? вывод темы на печать
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 23:13
Проблема такая постоянно скачет бортовое напряжение,как по вольтметру приборки это видно так и по БК,недавно в пробке заругался БК мол напряжение сети 10.9 вольт были включены: карлсон охлаждения,ПТФ,ближний свет,магнитола,дворники на 2 скорости,вентилятор отопителя на второй скорости,обогрев заднего стекла и зеркал,что за хрень может быть????что смотреть в первую очередь????Гена какой-то беларусский 14В 90А....По мурзилке проверял с замером на клеммах АКБ вроде нормально все было.....Еще вопросец если в будущем поставить взамен него 14В 100А,чем грозит????АКБ хочу не менее 60Ач в будущем поставить,когда штатный совсем умрет.....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 23:49
Была такая же проблемма помогло следующее
1. + БК кинул напрямую на АКБ
2. Почистил напильником мет втулку на болте генератора, к которому крепятся провода (по мурзилке "вывод 30")
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 00:07
заодно натяжку ремня проверь.
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 00:25
А мигания нет подсветки приборов при езде....... gpn supercool
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 00:34
а разве на щитке приборов пятнашки есть вольтметр? судя по твоей надписи 21154 невада.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shchdim
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 02:00
Есть. Нажимаешь сброс пробега и держишь пока в окошке напругу не увидишь
SRGK60
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 08:10
Нет,такого не наблюдается....
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 08:23
hehe hehe а куда ж он делся lol1 lol1
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 10:09
SRGK60
У меня было похожее, токо когда ПТФ в луже скрылись, и БК сразу ругнулся на низкое напряжение БС, а в ПТФ была маленькая дырочка, после маленького камушка.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 10:32
на новых есть на старых нету.
read
GSVNN
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 11:23
У меня немного по другому. Нажимаешь кнопку на секунду - отображается температура забортного воздуха, после второго нажатия - напряжение и далее опять время. Если долго держать нажатой, сбрасывается пробег. Панель VDO, с двумя ЖК индикаторами.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 11:29
Именно так всё и происходит, на данной панели.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:22
я себе поставил щиток приборов от 10й модели электронную на ней можно напругу увидеть? как приборы проверять знаю. щиток с одним окошком/
SRGK60
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:32
С одним окошком вольтметра нет,это старая десяточная приборка,а на Самарских новых будь то VDO,Автоприбор,Счетмаш везде все так как,писал GSVNN
SRGK60
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 22:41
Кстати,геморно менять диодный мост?????
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 00:08
зависит от криворукости Smile обмотки иногда тяжко подключать.и шайбочки не потеряй гетинаксовые
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 09:38
-=Worm=-
а у меня считать старой или новой а то у себя такого ненаблюдаю Pardon
SRGK60
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 17:49
Читай мой пост чуть выше,я там все описал как оно есть,у тебя машина шестого года значит должна быть с двумя окнами,ну и всеми пологающимися термометрами и вольтметрами....
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 18:33
SRGK60
Drinks or Beer Ок будет пробыть получать напругу на приборке ROFL
DShS
Авто: ВАЗ 09 -Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 20:51
мужики такая же фигня. ночью на холостом ходу когда все включено напряжение скачет и обороты плавают 600-880, акб новый . на ходу напруга в норме. мотор карб, гена 55А. ЧТО ДЕЛАТЬ СИЛ НЕТ! может гену купить новый ампер так на 90. проводке плохо не будет?
DShS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 21:26
Я че та тоже подозреваю,что у меня гена может не совсем на сто процентов,но виноват в плавающих оборотах ХХ
