Страница 94 из 101
Exodus-2115
Искать мне не лень ибо не знаю что нужно искать вот я описывал проблемму в теме ранее
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=351631&highlight=
ранее до замены жидкости когда её даже не было в расш бачке карлсон включался а заменил жидкость увидел что и термос не работает и карлсон тоже не работает, но ничего не делал потому что были морозы на улице и мне хватало того что есть сейчас же и зарплату дали (О ЧУДО) можно теперь и занятся авто
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
Ох кстати забыл сказать посадка на аккуме при всем выключеном 0,25А может посадка имеет к этому отношение?
Посадка, или утечка...???
Exodus-2115
Всегда думал посадка и утечка одно и то же Wink от слова сел (разрядился) подсел, посадился) Пусть будет утечка Pardon и пробка расш бачка меньше 0,3 ата держит , нужно заменить - как понимаю давление больше тем кипения выше
Просадка, это просело напряжение... Утечка по току, вообще-то... Very Happy
0,25А - много... Если, конечно, всё выключено с ключа... Вампира надо искать... У мну до 50 мА... Это нормально...
Панельку с мафона вынь, и промерь... Бывает, шо она вампирит...
Правильно понимаешь... По мурзилке до 1,1... Но лучше не делать больше 0,8, целее всё будет (про РБ намекаю)... Новая пробка, скоко брал, под 2 атм держит... Пружину резал, под 0,7-0,8 подгонял...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Но на работу карлсона утечка никак не влияет... Впрочем, пробка тоже...
И если убедился что вежливый свет в салоне погаснуть успел.
Даже при 0,3 ОЖ не закипит,если конечно вместо неё паленка или вода не залита.
скажу больше, да же без пробки нормальная ОЖ не закипит, нормальный Тосол закипает при 108гр без давления. Drinks or Beer
Exodus-2115
поменял термос и ДТОЖ целый день ездил полёт нормальный gpn , правда неудалось нагреть машину что бы карлсон включился 90 держит стабильно, но это по приборке, а там хрен его знает сколько градусов реально
Постой на холостых с выключенной печкой минут 15 и дождешься.
vitalicc
Месяц назад переделал схему с СОД с обраткой в термос, но байпасное отверстие полностью заглушил. Получается малый круг полностью через печку и редуктор, подключенный параллельно печке. Если кран открыт, температура двигателя стабильно 92 град., с закрытым краном (циркуляция через редуктор) температура 99 град. (прошивал на повышенную температуру временно, иначе молотит вентилятор).
Вообщем держу кран постоянно открытым, воздух регулирую заслонкой. Особого потепления по сравнению со стоковой схемой 21082 не заметил, хотя и стоковая схема использовалась еще в марте этого года, а температуру приборами не замерял. Думаю, что греет лучше именно на 3 скорости вентилятора.
VOLDEMAR_
В свое время, загонял тепло в свою девятку, таким образом: ставил доп.насос на подачу ОЖ в радиатор отопителя.
По ощущениям, с доп. насосом тепло калорий с отопителя, удалось получить в салон, в разы больше, чем при штатной системе.
На обратку ставить насос, не получилось - отопитель почти вообще переставал давать тепло в салон.
Описание: может кому пригодится
Размер файла: 108,17 KB
Просмотрено: 183 раз(а)
как такое может быть?
ну чудеса да и только Smile
в курилке отопление дома хреново работает если насос на обратке стоит,
тут вот тоже.
законы физики меняются или как?
VOLDEMAR_
флуд удален
Последний раз редактировалось: VOLDEMAR_ (06 Декабря 2015 18:55), всего редактировалось 1 раз
Сморя в какую сторону качает... Very Happy
Мож он по встречке фигачит... ppc
VOLDEMAR_ писал(а):
kazak1102 это отпадает.
Так я ж про отопление дома...
По феншую в обратке насосу комфортней... Там прохладней... На циркуляции не сказывается... А вот если по всречке, тогда да... Very Happy
VOLDEMAR_ писал(а):
Это наверное из той области, утверждать не буду,но когда насос выкачивает воду с глубины 14м и не более. А накачать может - хоть на километр столб.
ну с этим просто hehe
у нас замкнутая система и этот вариант не катит.
свалить на байпасы,сопротивление,углы и прочее тоже.
остаётся только варианты типа
или в какую сторону крутится.
ну фатальное стечение обстоятельств не исключается.
Лысик
Да куча народа ставила на выход радиатора насосы и от Газели и Бошевские,ни у кого проблем нет,а вот повышение температуры из сопел все заметили!у меня на подачу стоит,т.к. на выход пришлось вверх бы выводить шланги,а так не хотелось загромождать.
MaratZ
Никакую доп.помпу за 5 лет и 100тыс.км не думал. И так все хорошо работало)
люто плюсую supercool
_NikeL_
Стоит ли как то передалать отопление 9ки? Обнаружил постоянно открытый термостат, придётся скоро лезть менять. По трассе при минус 1гр дтож говорит 78 градусов тосол. Слабовато.
Andrey163
Либо штатный, либо грантовский gpn
082... Не жалуюсь... Very Happy
_NikeL_
Andrey163
У меня щас вся система штатная, грантовский без переделок встаёт? Температура включения Карлсона у меня 100 гр. Охлаждает Карлсон до 96 гр.
Andrey163
торантино
VOLDEMAR_ писал(а):
А в девятке, я первым делом,когда собрался ставить доп. насос для отопления - установил его на обратную подачу. То есть, он засасывает из радиатора охлажденную ОЖ, и нагнетает ее в основную систему охлаждения двигателя (на вход основной помпы).
Вот как сейчас помню: отопитель и так хреново работал, а стало - еще хуже.
как то так.
С обратки печки на конце штуцера вваренного в саксафон, создаётся разряжение за счёт эжекции.
Сохатый считал примерную скорость ОЖ в саксафоне, получилось около 2м в сек. на х.х. То есть подсос жижи с обратки печки идёт приличный.
Насос врезаный в обратку, попал в зону разряжения по выходу, что не так и плохо на первый взгляд. Если бы одно но. Радиатор печки не сработал как дополнительное сопротивление по нагнетанию ОЖ.
В корпусе насоса разряжения быть не должно. Иначе кавитация и снижение производительности. Особенно при высокой температуре. Обычно входной патрубок у насосов имеет большее сечение чем нагнетательный.
Врезка на входе дала ему нормальное давление по входу,а подводимое разряжение по выходу-ограничено падением на радиаторе. В итоге он нормально заработал.
торантино
VOLDEMAR_
Drinks or Beer На счёт помпы,моё личное мнение, на девятках особенно со старым отопителем,она даром не нужна. У меня второй год пошел как старого образца поставил,не нарадуюсь. В машине ташкент. Немцы молодцы. Good
Моя тут приболела ангиной,ну и поехали по магазинам. Я взял печку на полную врубил, и направил на лобовое что бы куржак побыстрее прогреть. Обычно у меня всё в ноги направлено. На улице правда не очень холодно было,около -10С,но сыро. Короче она воздуху горячего глотнула и голос в один момент потеряла. Неделю сипела как Г.Вицын в джентальменах удачи. hehe
Страница 94 из 101
