Страница 95 из 101
VOLDEMAR_ писал(а):
Износ идет в логарифмической прогрессии.
износ чего именно?
торантино писал(а):
С обратки печки на конце штуцера вваренного в саксафон, создаётся разряжение за счёт эжекции.
ну какая там эжекция Wink это как минимум нужно вваривать гнутую трубку на обратку печки внутрь сакса.да ещё заузить неплохо сам сакс в этом месте.
только смысла мало.
давление в печку на выходе из блока создаётся.
торантино писал(а):
попал в зону разряжения по выходу,
и что?там ОЖ нет которую насос качать должен?
или она в эжектор упирается?
торантино
Сам спросил,сам и ответил-
Она там так примерно и вварена. Торец трубки расположен к потоку примерно 15гр. Узить ничего не надо. Скорость ОЖ в саксе достаточная для создания небольшого разряжения. Больше чем надо,не надо. Иначе печку воздушить будет.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Я собственно Америки не открыл,это обычная гидродинамика. Можно в любом учебнике порыться по элеваторным,насосным ,водоподготовительным установкам.
заужение на выходе из блока ты запямятовал?
извини но совершенно ненаучно Smile
будь добр тогда доказать свою точку зрения.
коль это так просто. supercool
и что?эффект эжекции возникает?
а если 25 или 35 печку внутрь сомнёт?
торантино
Оно играет основную роль для создания давления в блоке. Так как помпа врезана в блок,это сужение можно расматривать как сужение выходного патрубка. Опять же что бы в блоке ничего не кипело. Wink
На печку перепад дополнительно создаётся входным сопротивлением термостата. Конкретно проходом между стенкой термостата и перепускным клапаном. На клапане ещё направляющий фартук припаян,правда не на всех,и не только для этого.
Другими словами разряжения в радиаторе быть не должно как и в блоке ,иначе закипит.
Вода кипит при температуре 70С и разряжении всего 0.2кг.
Создаём разряжение в два мерта водянного столба и начинается обильное газовыделение. При 90С она закипит при более меньшем разряжении. У меня дома на печном отоплении врезан насос как раз на выходе из котла,что крайне не правильно.. По другому не получилось технологически. До этого он стоял на входе. Разница по температуре закипания составила примерно 15С. На подаче закипала при 102-105С. А на выходе при 87-90С.
коль это так просто
По формулам это к тов. Сохатому. Я только на пальцах.
Не разу из шариковой ручки краско пульт не делал? Я два мотоцикла выкрасил и в основном на одной дыхалке.
Так это воздух. Вода то плотнее.
торантино писал(а):
краско пульт
молодец Smile
теперь массы и скорости прикинь.
что нужно что бы тяга была в упор насосу.
торантино
Зачем утрировать, небольшой подсос идёт с печки в основной поток вот и всё. Типа как после весла на воде воронка остаётся.
Можно http://dm-3583.ru/klassifikaciya-i-tipy-difmanometrov подключить и увидеть разницу . Если есть желание этим заниматься ,ради бога.
Свежо придание,да верится с трудом.90 км по бездорожью,да с прицепом,да без помпы и не закипеть?
Ну так ведь она,хоть и "своим ходом",но на буксире была. hehe
VOLDEMAR_
витмар писал(а):
VOLDEMAR_ писал(а):
можно историю вспомнить. Наша "полуторка". Там двигатель, вообще не оборудован помпой.
Если ты про газАА,то там водяной насос был.Бензонасоса не было.
я не вникал в подробнсти. Лет 20назад, разговор был в гараже с ветеранами водителями, от них и узнал, об этой подробности.
А без бензонасоса как? На крыше бак ставить? Извиняюсь, за флуд. Уберу потом сообщения, не относящиеся к теме.
! Предупреждение от модератора
rg-45:для флуда есть отдельная тема.
для недостоверной информации курилка.
А следовало хотя бы ознакомиться с термосифоном прежде,чем чепуху писАть на форуме.
У нас это сделать не так просто и убирать за Вами придется Модератору!
.kkursor
VOLDEMAR_ писал(а):
А так угробишь двигатель. Нельзя на недогретом движке ездить. Износ идет в логарифмической прогрессии. У нас один убил так движок, поездил без термостата (твой случай, считаю то же ездой, без термостата)
Фигня. Я два года так ездил, пока мне не сказали, что это плохо. Мотор до 250 тысяч добежал Wink
Четырехцилиндровый двигатель развивал всего 40 л.с. Но, благодаря максимальному крутящему моменту на низких оборотах, он обладал почти «тракторной» тягой, позволявшей медленно пробраться по бездорожью или загрузить кузов значительно больше паспортной грузоподъемности. В 1938 году мотор был модернизирован, с применением деталей от американского двигателя Ford-B, его мощность увеличилась до 50 л.с., и « полуторка » сменила название на ГАЗ-ММ. Внешне двигатели старого и нового образца легко отличить по форме фланца крепления водяного насоса ( помпы ) к головке цилиндров. У ГАЗ-АА фланец прямоугольный, насос соединен с головкой четырьмя шпильками, а на ГАЗ-ММ треугольный фланец, соответственно, на трех шпильках. http://gvtm.ru/gaz-mm
ФОТО
VOLDEMAR_ писал(а):
далил, какие можно сообщение по флуду.
Ты не сообщения удалил, а тексты в сообщениях...
Давай, ты больше не будешь ТАК тему чистить... Тут есть кому... supercool
Чистильщик, блин... Very Happy
Oleksiy
Доброй ночи всем, посоветуйте как правильно реализовать
СОД и подключение редуктора ГБО термостат подключил по схеме №2
подогрев ДЗ как в сток схеме
размышляю над тем чтоб сделать последовательно ДЗ, или вариант подключить параллельно с печкой
з.ы. Подпиленный термос метал инкар на второе лето начал глючить
на трассе температура доходила до 100 градусов потом нормализовывалась думаю что травит на малый круг пока буду менять термосы зима-лето.
Размер файла: 200,52 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
У тебя же остались не задействованными штуцер на термостате и заглушенный на саксофоне.Вот к ним подогрев редуктора ГБО и прицепи.
Валенок
Добрый день всем. Данный термостат (082) сейчас на серийные авто ставится? Карбовые термосы 2109 больше года не живут. Один подпольный Китай. Думаю переходить на более свежую модель.
И еще вопрос - саксофон обязательно менять на укороченный или в принципе на старый можно натянуть?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Да, и есть ли в продаже заглушки на патрубок подогрева дроссельного узла на термосе?
брать не в подвалах попробуй.
какая разница куда их щас ставит завод, с ними такая же беда как и другими термосами.
сам сделай из кусочка шланга .
менять, твой старый сакс будет не состыковываться жёстко с термосом 21082 так как этот термос ещё ближе к ГБЦ чем 2108 термос.
Лысик
МеталлИнкар жил больше года, заменен т.к. муха в одно место укусила и сподвигла на эксперименты Pardon Гейтс сейчас тоже больше года стоит..
8 с небольшим лет стоит бодрствует.
Oleksiy
поправка в общем замена термостата обратно на лузаровский проблему не решила
А подвела меня помпа ТЗА премиум провернуло крыльчатку и на оборотах 3000+ ож плохо циркулировала на зиму вернул обратно подпиляный термос метал инкар теперь температруа 88-90
з.ы. объективно на лузаровском термостате мягкая пружина и его (вероятно продавливает напором помпы могу ошибатся по городу температура была 83-86 так это еще морозов нет)
з.з.ы. поставил помпу лузар турбо два напор на хх хуже чем на ТЗА премиум но при оборотах более 1000 напор сильнее.(печка грееет лучше)
С чего такой вывод?
Ты что,на снятой помпе крыльчатку с вала руками снял?
Oleksiy
диагностировал по струйке в бачок
на хх струя норм добавляешь оборотов резко пропадает потом востанавливется при хх и малых оборотах
а вскрыите подтвердило предположения. крыльчатка пластиковая фот не делал ( (были мысли приконтрить саморезом к валу но это гон)
руками сложновато было снять но проворачивалась легко
з.ы.ну и я начал об этом размышлять когда вентилятор включался на 120 по трассе. Решил начать с малого грешил на термос пиляный.....
Но втулка в ней стальная!
Oleksiy писал(а):
вскрыите подтвердило предположения.руками сложновато было снять но проворачивалась легко
Рукой на валу проворачивалась? wwow
Ни на одной помпе такого не встречал,а их сотни прошли.
Oleksiy
Вот крыльчатка по этой втулке и крутится, тоже встречал такое.
Страница 95 из 101
