Pavel^99
стоит метал-инкар. зимой пред ним стояла дроссельная шайба. 11мм. типа имитация 082 термоса. температура около 90, норм. тепло. с наступлением лета температура стабильно ползла вверх, даже по трассе, вентилятор молотил практически постоянно. снял шайбу. стабилизировалась на 91гр при езде по трассе. вот. мысли вслух
Pavel^99 писал(а):стоит метал-инкар. зимой пред ним стояла дроссельная шайба. 11мм. типа имитация 082 термоса. температура около 90, норм. тепло. с наступлением лета температура стабильно ползла вверх, даже по трассе, вентилятор молотил практически постоянно. снял шайбу. стабилизировалась на 91гр при езде по трассе. вот. мысли вслух
вывод, сам себе злобный буратино
метал-инкар работает без всяких шаманств и так без каких либо проблем с теплом , зачем лепить шайбы или что то ещё в рабочую СОД лично мне не понятно
видимо рукоблудие владельца Ваза это неизлечимо
mihaele08
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2114
короче разобрался всем спасибо!!!моя вина полностью!у меня стоял блок предохранителей старого образца я поставил нового...и вместо перемычки воткнул рэлюху))))а так как ехать не далеко машина прогрелась как раз до 90 градусов а обратно поехал тут то она и показала мне извержение вулкана)))короче вернул обратно перемычку и всё огонь.....
Pavel^99
ход моих мыслей такой был. стоит медный радик печки. я в курске, что у тебя жарила, у меня нет. греет, но не так как хотелось бы. дроссельной шайбой перенаправил поток в печку, как на 082-м термосе. стало греть заметно лучше. с другой стороны владельцы 082-х не кипят же, а тут видимо горячий метал-инкар плюс дроссель получается то, что получилось. как-то так
Pavel^99 писал(а):ход моих мыслей такой был. стоит медный радик печки. я в курске, что у тебя жарила, у меня нет. греет, но не так как хотелось бы. дроссельной шайбой перенаправил поток в печку, как на 082-м термосе. стало греть заметно лучше.
а чо не поставил 082 термос ?
Pavel^99 писал(а):стоит медный радик печки. я в курске, что у тебя жарила, у меня нет.
да может нуно было всё таки докопаться до истины почему без колхозу не получается протопить салон нормально?
Pavel^99
Dranik писал(а):а чо не поставил 082 термос ?
есть такие мысли, может когда-нибудь, ленивый до барбухаса стал
да и 08 термос с шайбой по сути тот же 082, только термоэлемент не поменять.
Dranik писал(а):да может нуно было всё таки докопаться до истины почему без колхозу не получается протопить салон нормально?
но ведь если в 082 термосе так же заузили отверстие до 10-11мм, то может дроссельная шайба не такой уж и колхоз?да и и как докопаться до истины? искать более производительную помпу? задолбало уже их менять, да и не минутное дело, а времени всегда в обрез. печка перебрана-проклеена. короче время покажет
Pavel^99 писал(а):искать более производительную помпу? задолбало уже их менять
у меня видишь стояла ДААЗ с крыльчаткой от вертолёта, с выставленным зазором, может тут собака порыта
