Где на приоре находятяся предохр и реле СТОПОВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где на приоре находятяся предохр и реле СТОПОВ вывод темы на печать
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 10:45
ПРОПАЛИ СТОППЫ на 2170
но третий диодный стоп продолжает гореть...
по жгуту видно что провода это разные...и на жабке провода тоненькие..
подскажите где находятся предохранители (у колена левой ноги проверил - все целы) и реле??
alex_babaskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 11:21
по схеме вроде все три стопа параллельно соеденены
смотри проводку, где + соеденяется
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 12:01
где соединение?
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 13:07
Под задним сидением посмотри.
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 13:21
alex_babaskin писал(а):
где соединение?
A нафиг предохранитель у меня погасли я полез глянул ламы поряде пошевилил их в патроне они и загорелись
ЗЫ обычно ламы закисают в стопорях.
03>БМВ 316->2410->01->06->103->21723-Chevrolet cruze
ATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:11
не..лампы в норме....и обе ж с разу не закиснут
Matvei
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 23:17
там 1 пред на стопы и на приборку и еще на чтото, вроде на лампу салонную. если центральный стоп горит - 100% не пред, они все спараллелены.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 23:21
предохранитель десятый слева в верхнем ряду
PRIORы ВАЛЯДДД...
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 23:38
Автор, а тестером не пробовал проверить напряжение на разъемах задних фонарей? Я слышал, помогает от многих сомнений.
АМ77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:10
кстати РЕЛЕ НА СТОПЫ ОТСУТСТВУЕТ. СИЛА прет прямо с преда на лампы без реле
PRIORы ВАЛЯДДД...
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 09:47
- очень остро....напряжения там нет...массы в порядке..
интересует место соединения задних стопов среднего вместе..
я так понимаю - под задним сиденьем?! будем смотреть завтра
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 10:39
Автор, не кипятись. Я не со зла написал про тестер. Просто сначала всегда лучше проверить самое простое. На счет соединения разочарую тебя - там четыре провода. Первый от лягушки к стопам подает питание, второй на доп стоп идет, третий на левый фонарь, четвертый на правый фонарь. Они обхвачены намертво. Я случаев разрыва такого соединения на свежем авто еще не встречал. Но, с другой стороны, все бывает в первый раз. Но маловероятно чтоб два провода оторвались, а два остались скрепленными. Можешь пройтись по заднему пучку проводки, начиная от блока предох-й на всякий случай, дойдешь до самого стыка и там уже будет видно. Отпишись по окончании эпопеи.
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 23:23
ОТВАЛИЛИСЬ ПРОВОДА В ОБОИХ ПАТРОНАЛ ЛАМПОЧЕК СРАЗУ...оккуеть
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 23:36
Ну вот видишь как все просто. А ты хотел полмашины разобрать. Что мне нравится в отечественных авто - ломаются просто и обязательно нестандартно. Удачи.
