Привет!
ВАЗ 21102 (2001 г.в.). Последние две недели запуск двигателя происходит с задержкой в несколько секунд, т.е. после поворота ключа в замке зажигания ничего не происходит (тишина). Но если подождать 5-7 сек двигатель запускается.
Что это может быть?
Высоковольтные провода отсырели может быть?
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
ну если тишина, значит стартер не крутит и как причина втягивающее реле или контакты на нем, а может просто пониженное напряжение до него доходит, тут много тем с подобной тематикой.
Начать как и все советуют с замыкания контактов отверткой на втягивающем, выяснить причину.
у меня тоже такая проблема была несколько раз, чистка клемм аккумулятора решала проблему, у меня явно было видно не хватку питания для срабатывания втягивающего, отверткой заводилась нормально. До кардинального решения путем установки доп.реле пока еще не дошел, т.к. было такое только пару раз еще.
вот подобная тема рядом
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=231250, а так поискать поиском, много чего найдется по этой проблеме.
Еще заметил такую особенность: если при температуре воздуха -1 - +1 запустить двигатель (через раз запускается без проблем) и через минуту заглушить, то повторный запуск произойдет вот с такой задержкой в 5-10 секунд. Как будто ток где-то "застревает" в проводах ...
Аккумулятор новый, клемы чистые.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
magitronic писал(а):Еще заметил такую особенность: если при температуре воздуха -1 - +1 запустить двигатель (через раз запускается без проблем) и через минуту заглушить, то повторный запуск произойдет вот с такой задержкой в 5-10 секунд. Как будто ток где-то "застревает" в проводах ...
Втягивающее хоть щелкает, когда стартер не крутит?
Нет, не щелкает. Вообще тишина, а через несколько сек движок запускается..
Я опасаюсь, что однажды не смогу завести машину.. А где искать проблему не пойму.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
magitronic писал(а):Нет, не щелкает. Вообще тишина, а через несколько сек движок запускается..
Была у меня такая *****. Щетки стартера поменял и все нормуль
Дмитрий У.
Спасибо, так и сделаю.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
magitronic писал(а):Спасибо, так и сделаю.
Но это как вариант, причина может быть и в другом. А для начала снимай стартер смотри щетки, коллектор, бендикс. Работы там на час
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Дмитрий У. писал(а):Но это как вариант
Как вариант начни с клеммы с тоненьким проводом на втягивающем
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
sergbel писал(а):Дмитрий У. писал(а):Но это как вариант
А еще лучше, как здесь выше писали, закоротить отверткой клеммы втягивающего.
