Замена гранат на ваз 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена гранат на ваз 2110 вывод темы на печать
platon21099
Авто: ВАЗ 21102 1.5i 2000г.выпуска 8 кл.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 12:07
Здраствуйте... вчера решил заменить все гранаты и внешние и внутренние...во внутреннюю гранату привод нормально зашёл...а вот во внешнюю...даже не хочет...до вечера пробовал забивать не получилось...стопорное кольцо снял...и всё равно не лезет...потом решил старую вставить внешнюю гранату и она тоже не лезет....посоветуйте пожалуйста что делать... Там на приводе неровности, если его пару мм болгаркой подрезать...то думаю что зайдёт нормально...на ходовую часть это как нибудь повлияет или нет?
platon21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 15:54
Если ты про облой - то ничего не повлияет, если хочешь диаметр обтачивать - то тоже ничего не должно быть - скорости вращения не те, но я бы не стал и отнес в магаз...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 16:03
А у тебя случайно стопорное кольцо не сломалось когда старую вытаскивал если сломалось то там кусок стопора недает войти.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 18:34
Ну посмотри что мешает,она же у тебя снята. Пальцем пощупай, там ничего военного то нету.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
