могут ли дворники на фарах за ночь разрядить аккумулятор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> могут ли дворники на фарах за ночь разрядить аккумулятор? вывод темы на печать
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 12:57
ситуация примерно такая.. вчера в примерно 7м вечера поставил машину на стоянку сейчас около часа дня пошел за машиной сажусь поворачиваю ключ а стартер крутанул чуть чуть и тишина. вчера я ездил по трассе с ближним светом и омывателем тоже пользовался т.е дворники на фарах тоже должны были работать сейчас пришел они "застряли" один в верхнем пложении другой в нижнем чуть чуть им помог и они вернулись в свое положение. могли ли они из за этого разрядить акум?
P.S дворники на фарах после этого сниму полюбому. поэтому вопрос моторчик стоит правее левой фары под капотом и накрыт черным "стаканом" слегка сплюснутым?
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PAHHA
Авто: ВАЗ-21053 реэкспорт + Lancer IX
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 13:35
Я так понял что моторчики дворников все это время были под напряжением из-за того что не вернулись в парковочное положение, соответственно посадить аккум они могли запросто, токи там для этого достаточные, тем более в заклинившем состоянии.
PAHHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 13:36
а они и без зажигания работают??
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 13:54
Дениська
ну на стекле же они работают на фарах тоже навер хотя не проверял, но в исходное положение вернулись без ключа.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 13:55
PAHHA
спасибо, и еще вопрос почему не сгорел моторчик если они заклинили и он все время под напряжением был.
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 14:14
Если двоники на фарах работают совместно с дворниками на лобовом, то даже если их заклиннило, то дворники на лобовом должны были всё это время работать. Тогда они конечно могли посадить аккумулятор. Если они имеют отдельное включение, то надо смотреть были ли они выключены ночью, т.к. если они даже застряли в одном положении, то при выключенном питании на них ток не подаётся - значит утечка в другом месте или генератор не заряжал во время движения аккумулятор.
Если аккумулятор был дохлый, то такое вполне возможно - застряли дворники, моторчик попыхтел и ... посадил аккумулятор.
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 14:40
Мне кажется, что всё не так...Дворники на фарах работают только тогда, когда имеются все вместе следующие условия:
1. Включены фары (точно не помню, но вроде дальнего света)
2. Включены дворники лобового стекла
3. Нажат рычажок омывателя лобового стекла.
Ну, у меня так, у меня дворники на фарах с омывайкой.
Таким образом, получается, что если автор хотя бы выключил свет, то уже обесточил моторчики...не говоря уже о выключенном зажигании. Я к тому, что он врядли что-то забыл выключить, скорее всего надо искать неисправность, где-то подкорачивают цепи моторчиков.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 14:41
Если дворник на фарах не вернулся в исходное положение, то даже при выключении зажигания на него подается питание (кто не верит, посмотрите схему). Ток, если не путаю, в районе 2,5 ампер, предохранитель этот ток спокойно держит. Обмотка моторчика, как не странно, такое издевательство спокойно переносит. Ток в 2,5 ампера, за ночь, спокойно вытягивает из батареи половину емкости и если батарея не очень новая или проблема существует не один день, или стоянка более продолжительная, то разрядка аккумулятора гарантирована.
Вообще с моторчик дворников, особенно на пятерках-семерках, довольно часто является причиной разрядки аккумулятора, моторчик натурально клинит, скажем от ржавчины или льда, или механического повреждения и постоянно высасывает энергию аккумулятора. Причем при длительных ежедневных поездках это не сразу замечают, а вот если машинка постоит сутки, то батарею высасывает в ноль.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 14:48
Специально смотрел в свое время схему, и при дальнем и при ближнем (вспомним два диода в «черном ящике»).
А по теме, дело в том, что на моторчик подается два плюса, один обеспечивает постоянную работу, а другой дает питание при прохождении через «ноль» и возврат в «ноль», после выключения, так вот второй плюс, подается постоянно, независимо от зажигания, фар и стеклоомывателя.
Леонид из Н-ска
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 15:00
О как! wwow выходит повезло мне что у моей фары круглые и без этой приблуды. Сейчас вспомнил, что у тестя на пятёрке оба этих дворника обесточены, я ещё удивлялся чего он такой полезной штукой не пользуется.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 15:03
Именно по этой причине. По крайней мере, я многих знаю, кто на этом накололся.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 10:43
Helg-001
Вот так всегда... Smile
+100. Я ж и говорил уже где-то, что к своему стыду схему в этой части не изучал. У меня работает и не клинит с 1997 года...так что я с этой проблемой не сталкивался (правда авто то экспортная, может в этом причина). Кстати, дворники на фарах у меня работают только при дальнем свете и указанных в предыдущем посте условиях. Может это потому, что они у меня ещё и с омывайкой. Короче, одновременно с работой дворников на фары ещё и водичка льётся. Вот у меня так...Мож чего и не правильно работает...но я не заморачиваюсь, меня и такой алгоритм устраивает. Да и если честно, толку от всей этой приблуды - ноль. Если клина даст даже чинить не буду, сниму к едрене фене...Ну а пока работает, нехай стоит, круто типа... Smile
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 23:15
Хорошая вещь, когда каша на дороге, с ними просто замечательно, изначально небыло, поставил потом, правда "дополненные и переработанные".
Так и должно быть, по сухому там возить бесполезно, а грязь присыхает мгновенно, стекло у включенной фары ниразу не холодное.
Значит нужно чтобы они клина не дали Smile , пускай трудятся.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
