Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
michael063 писал(а):в 18-контакте Красной большой колодке,
Это насколько я понял колодка Х4 ЧЯ.
michael063 писал(а):Белую колодку ПП (предпоследним проводм, цвет коричневый ).
Ну там цвет коричнево-белый (коричневый с белой полосой) - не суть важно.
michael063 писал(а):1. не коротнет ли мне проводку?
Нет, но ЕСЛИ (ЧТО врятли) коротнёт - сгорит F16 в ЧЯ (см. схему выше).
michael063 писал(а):2. почему она должна загореться?
с одной стороны к лампочке подведён +питания через F16, а на другом вывод D. На незаведённой машине и включенном зажигании - в точке D оклол 1 вольта. К лампочке прикладывается с одной стороны напряжение питания приборки 12 вольт, а с другой стороны 1 вольт.
Разница потенциалов 11 вольт,что достаточно для свечения лампы "полным накалом".
michael063 писал(а):3. клемма d+ это разве земля
нет это вход питания РР, опять же см. схему выше.
michael063 писал(а):или я что-то не догоняю....?)))
мне кажется да
michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
michael063
итак...........вчера был заменен ГЕНА на 100А ПРАМО!
напруга на клеммах АКБ 14.10 на ХХ, при вклю потреб. (печка 3ск. свет, задн противотуманн) больше не нащло потребителей....упало до 14.09, думаю норм........
вопрос такой)
на комбинации приборов напруга 13.5.....куда копать?
1. Массы ли это? (могут ли быть те массы что на рулевую колонку идут, от жгута проводов 3.шт. )...
2. Масса ли на кузов может плоха? (от АКБ на крыло)
3. Масса на ДВС проверялась, зачищалась...затанута была
И ещё вопрос, от + АКБ куда то же еще идет провод, кроме как к стартеру?....может его смотреть?.....к ЧЯ....что-ли он.....
pyzh_man
Авто: 21093 карб 90г.
Стрелка вольтметра скачет синхронно с поворотниками?
+АКБ идет в ЧЯ.
michael063
pyzh_man писал(а):Стрелка вольтметра скачет синхронно с поворотниками?
+АКБ идет в ЧЯ.
можно сказать и так.....машина не карб, панель евро...напрруга и подсветка мигает....напруга с 13.7, до 13.5 при поворотнике...
значит + идет в ЧЯ.....понятно...мож ЧЯ окислился.....?
кстати в массе я тоже не уверен (я про массу которая в жгуте салонных проводов, то бишь в проводке....).....
куда капати...хз.....
