tjsan
поиск не ищет интернет через телефон поэтому спрошу сразу:
карб после полной очистки, заменены ремень, ролик, отрегулированы клапана, начали плавать холостые, а, именно после 50 - 60 градусов прогрева, скачут от 1500 до 100 и ниже т.е глохнет.
даже на полностью прогретом двигатели. при вытягивании подсоса тоже может держать 1000 а потом знизится и заглохнуть, особенно явно проявляется например после отпускания педали газа.
заранее спс.
Pardon
Зайди в тему "Всем, у кого проблемы с карбюратором"... Щас эту тему грохнут... Smile Отпиши траблу там... Советую...
Павлик-журавлик
Скорее всего засорен жиклер ХХ. Такое особенно часто случается при не очень полной мойке, когда сор только активизируется. Выкрути клапан ХХ, сними с него жиклер, промой жиклер аэрозолем снутри-снаружи и клапан изнутри. Должно заработать. Возможно еще не отрегулирован состав смеси на ХХ (винт кач-ва затянут)
tjsan
жиклеры в норме уже промывал не помогло, да и винт на месте.
tjsan
разобрался я, ВСЕ ТАКИ СОРИНКА, помог баллон для промывки карба.
