какие подшипники на гене?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> какие подшипники на гене? вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2017 22:44
генератор КЗАТЭ 14В 80А 2112-3701010. еще цифры 9402 3701. если я не ошибаюсь 302 у ремня и 201 у щеток? наверное буду брать вологодские. кто в курсе, у них можно будет снять защиту, проверить наличие смазки и поставить защиту обратно без последствий?
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2017 22:50
У меня гена с машины 2008 года стоит, там 202 и 303 подшипники.
Можно, только осторожно Smile
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2017 22:53
ну все! я и так в сомнениях был, а сейчас вообще никому не поверю. зачем ТАК написал? почему неуверенно? Razz
IMHO и только IMHO!
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2017 22:56
У тебя нет магазинов в шаговой доступности? Сначала снимешь, потом купишь? Я тоже точно не знал какие стоят, там вариации были, как т808 тогда подсказывал. Кстати, в гене Бош 110А на Калине тоже 202 и 303 стоят Smile
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2017 22:59
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=280814
Ответить на вопрос «Какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ-2110?» можно так: если это штатный генератор КАТЕК, то в этом генераторе чаще всего стоят два подшипника. Это передний 6302 в старых модификациях, или 6303, и задний 6202, или, соответственно, в более современном исполнении 6203.
http://ladaautos.ru/vaz-2110/vybiraem-podshipnik-generatora-na-avtomobil-vaz-2110.html
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2017 23:30
pst
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2017 23:35
Лысик писал(а):
У тебя нет магазинов в шаговой доступности? Сначала снимешь, потом купишь? Сначала снимешь, потом купишь?
в шаговой у меня только соседи. а до подшипников ехать надо, а ехать без гены, сам понимаешь...
IMHO и только IMHO!
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2017 23:39
ДюКЧ писал(а):
ехать без гены
До 30 верст АКБ,если не убитая,запросто продержится.
А зря.
All Exx64 дал абсолютно правильный ответ! Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2017 23:50
мужики, вы сговорились меня с толку сбивать?! nea ответ может и правильный, но он же пишет про гену КАТЕК от 10ки. у меня же гена КЗАТЭ и машин 15! если это одно и то же, так и скажите! и откуда мне знать за модификации?
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
вот такой
 Размер файла:  196,24 KB
 Просмотрено:  170 раз(а)
IMHO и только IMHO!
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 00:05
На задней пластиковой крышке наклейка с моделью (она может быть не только сверху,но и снизу),поэтому не лишне зеркальце взять.
Там увидишь,что гена этот ни от 10-ки,ни от 15-ки,а 2112 hehe
ДюКЧ писал(а):
гену КАТЕК у меня же гена КЗАТЭ
Это два названия одного и того же завода,примерно как Гондон и Презерватив.
Правда у этого завода есть и третье название "Завод имени Тарасова" Smile
http://www.katek.ru/
Абсолютно правильный.
Задний подшипник 202
Передний в зависимости от диаметра вала ротора:
если 15мм.,то подшипник 6302-й
если 17мм.,то 6303-й.
PODумай
O Lишней
SKорости !
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 00:15
ДюКЧ писал(а):
мужики, вы сговорились меня с толку сбивать?! ответ может и правильный, но он же пишет про гену КАТЕК от 10ки. у меня же гена КЗАТЭ и машин 15! если это одно и то же, так и скажите! и откуда мне знать за модификации
Ну ты и перестрахуан! Вроде как на гене старого образца (у которого вал 15 мм) на валу (где шкив гайкой прикручен) есть выемка под шестигранник...А у нового образца (вал 17 мм) этой выемки нет...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 00:18
ок, убедили! всем спасибки, Drinks or Beer пошел за подшипниками...через кровать-поспать, гараж, разумеется! Pardon
IMHO и только IMHO!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (08 Февраля 2017 10:06), всего редактировалось 1 раз
OSIRIS-UA
На форуме 4 года
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 00:26
Может кому пригодится.На генераторе БАТЭ 3202.3771 (2112-3701010-05) 14В 90А стоят 6202 и 6302.
 Размер файла:  186,78 KB
 Просмотрено:  110 раз(а)
 Размер файла:  118,14 KB
 Просмотрено:  119 раз(а)
 Размер файла:  189,49 KB
 Просмотрено:  105 раз(а)
OSIRIS-UA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 00:39
Good
IMHO и только IMHO!
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 01:22
Спасибо, пригодилось Smile
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OSIRIS-UA
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 05:32
Drinks or Beer
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2017 04:22
Можно, поддень аккуратно пыльник, только смазки много не засовывай, лишнее выдавит.
У меня на гене КЗАТЭ 9402.3701 202 и 302 подшипники.
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CROU
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2017 01:03
не будут вологодские в гене жить...нужен хороший импортный подшипник не палево..
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2017 09:27
Zubilo-005 писал(а):
Можно,
смазать то можно.
вот только если подшипник промыть от старой сазки становится понятно что ставить его стоит только в при отсутствии запчастей.
да и чем вы его смазывать собрались?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2017 10:37
нужны подшипники с C3 - Увеличенный радиальный зазор, обычные долго не проживут
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2017 10:58
Например General Motors 12 371 287 или SKF LGHP 2. Ну и можно например каталог nsk посмотреть, там есть применимость их смазок.
Добавлено спустя 36 секунд:
+1 Good
rg-45
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2017 12:31
Лысик писал(а):
Например
представляю как ТС отваливает за тубу смазки цену двух новых подшипников hehe
тогда уж подходим к ближайшему трактору и просим спичечный коробок смазки для пальцев гидравлики. Smile
tehnologmax
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2017 18:56
А что, как вариант. У кого есть знакомые на тракторе?)
tehnologmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2017 20:05
эко вас теория зомбанула! вы действительно верите, что у нас в продаже есть подшипники, реально соответствующих каким либо требованиям?
IMHO и только IMHO!
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2017 21:46
А почему нет? Я вот себе специально искал с увеличенным зазором, заказал 62022RS-C3, ну и аналогичный 303й.
Страница 1 из 3
