bamaboy
Авто: ВАЗ 2112
всем привет. столкнулся с проблемой:
машина часто греется до температуры 110 вентилятор срабатывает, двиг потихоньку охлаждается, и печь почему то воздух не греет воздух, холодная шляпа валит на весь салон. я сам новичок, поговорил с "профессионалами", ну типо кто уже месяца три ездеет, говорят надо менять термостат. надо ли? в книге по тоже самое написано, но инструкций на эту тему совсем кропаль...тема наверняка забояненая, но выложите плиз фотоотчет как термостат менять, или ссылочку дайте. а то я под капот суюсь...и рука сама за сигаретой тянется, покурю и залазею обратно в свой тазик холодный. заранее благодарен хорошему совету.
Kachan
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
bamaboy
ты не указал какого года машина,то что печка не греет это не факт что термос виновен ,При t 90 пощипай нижний патрубок должен быть горячим да и вообще погрей понаблюдай при скольки открывается большей круг ,долей тосол до верхней отметки,пощупай шланги печки ,сними центральное жабо отопителя и крути речку от 16 до28 и гляди в глубь там заслонка должна подниматься и опускать. пиши подробнее подскажут че да как.
bamaboy
Авто: ВАЗ 2112
сосед книжку басявую одолжил, по ней все в принципе прозрачно: открутил термостат, завтра термоэлемент куплю, проверю и вставлю на место...только такой вот трабл нарисовался в процессе: открутил патрубки и из них тосол повалил, что-то бутылкой смахнуть успел, но большая часть в капот пролилась...когда высохнет все тип-топ будет?
в системе наверное пробки воздушные образуются, как этого избежать? а печь как ни странно греть нормально начала
bamaboy
Авто: ВАЗ 2112
двенарик 2004 года кстати, 16 клапанный
Dmitriy_NMSK
bamaboy писал(а):открутил патрубки и из них тосол повалил, что-то бутылкой смахнуть успел, но большая часть в капот пролилась...когда высохнет все тип-топ будет?
Это очень неожидано
. Ничего не будет.
сява 74
bamaboy
так и не пойму зачем ты термос трогаешь ну да ладно ,Чтоб небыло воздуха в системе при залитии тосола сними шланг с ДУ.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
сява 74 писал(а):Чтоб небыло воздуха в системе при залитии тосола сними шланг с ДУ.
Сколько раз менял тосол - никогда так не делал и всё хорошо.
Конструкция такая, что пробки "выгоняются" при прогазовке.
Subzero
Авто: 21124
С такими симптомами может быть неисправна помпа. Крыльчатку на оси проворачивает.
vaz111
Авто: была Лада 2111 стала Chevrolet Lacetti 1.8 сарай
bamaboy писал(а):сосед книжку басявую одолжил, по ней все в принципе прозрачно: открутил термостат, завтра термоэлемент куплю, проверю и вставлю на место...только такой вот трабл нарисовался в процессе: открутил патрубки и из них тосол повалил, что-то бутылкой смахнуть успел, но большая часть в капот пролилась...когда высохнет все тип-топ будет?
А в букваре не прочитал что тасол нужно было слить( не весь , а ниже уровня термостата).
Я заменил себе за 30мин. не напрягаясь, и не разлив тосол!
Люди првсду говорят нафиг сразу в термостат лезть ??? Может с печкой бок???
bamaboy
Авто: ВАЗ 2112
vaz111 писал(а):А в букваре не прочитал что тасол нужно было слить( не весь , а ниже уровня термостата).
в букваре написано что нужно открутить пробку внизу радиатора и слить через нее тасол...пробку я к сожалению не нашел и решил просто сдернуть патрубки
сегодня поставлю термостат на место и отпишусь что получилось
bamaboy
Авто: ВАЗ 2112
Кот Матроскин писал(а):Сколько раз менял тосол - никогда так не делал и всё хорошо.
на холостом прогазовать надо?
Кот Матроскин
bamaboy писал(а):Кот Матроскин писал(а):Сколько раз менял тосол - никогда так не делал и всё хорошо.
да даже в мурзилке написано (не цитата, но смысл такой):
залить через бачок до уровня, завести, погазовать, если уровень снизится, долить.
поездить, проверить уровень.
bamaboy
Авто: ВАЗ 2112
Кот Матроскин
окэ, спасибо
сява 74
Кот Матроскин писал(а):сява 74 писал(а):Чтоб небыло воздуха в системе при залитии тосола сними шланг с ДУ.
Зачем пргазововать когда сразу можно всю систему заполнить без воздуха и доливки
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Дренаж печки посмотри, мож засран, из-за этого она завоздушивается.
Патрубки печки потрогай, оба горячие должны быть
bamaboy
Авто: ВАЗ 2112
первый мувин своими руками завершен, термостат проверил и поставил на место. двенарик работает ништяком, еще сцепление подтянул, так что на перекрестке всем наклейку Art&Sound group показываю:)
всем спасибо за помощь;)
