Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Сегодня решил переобуться в зимний комплект.
Приехал, колеса сняли, начали ставить зимние.
Мастер поинтересовался нет ли у меня направляющих колец, на что я многозначительно хмыкнул и поинтересовался, насколько это важно.
Он сказал, что в общем-то и не нужны они. Делать в любом случае было нечего, старые колеса были все сняты, ехать за кольцами не на чем.
Поставили так. Теперь вот думаю, а может нужны все-таки эти кольца.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Bubble писал(а):Приехал, колеса сняли, начали ставить зимние.
А зимние колёса на литье, или штамповка?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
смотря какие диски, а именно диаметр под ступицу.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Да и нафиг они не нужны, при затяжке болтами диск сам на место встанет.
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Зимние на кованых дисках. Размер 13.
Дмитрий У.
Дмитрий У. писал(а):Да и нафиг они не нужны, при затяжке болтами диск сам на место встанет.
братух
здесь ты манёх неправ , раньше тоже так думал что болтами отцентруется а нет
вообщем если центральное отверстие диска больше посадочного места на ступице то центровачное кольцо желательно, ибо был у меня опелёк купил литьё красноярское естественно оно неродное и посадочное место на ступицу больше и диск центровался тока болтами ,поставил и началось биение руля на скорости и чо тока неделал толку ноль , но когда поставил эти центровочные кольца все проблемы с биением руля ушли на всегда на любой скорости.
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):смотря какие диски, а именно диаметр под ступицу.
+2115
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ХЗ У меня ковки ВСМПО стояли колец не было. И на самих дисках отверстия под конус-по другому не встанут.
Осталось узнать, с чем едят эти кольца... Проблем нет, диски легкосплавные, нигде ничего не бьёт, но токо о кольцах впервые слышу...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Это кольца для центровки диска на ступице, т.к. порой посадочное отверстие диска больше посадочного диаметра ступицы, отсюда образуется зазор между диском и ступицей.
Дмитрий У. писал(а):Это кольца для центровки диска на ступице, т.к. порой посадочное отверстие диска больше посадочного диаметра ступицы, отсюда образуется зазор между диском и ступицей.
Эт я понял... А кольца покупаются, есть сортимент в продаже, или мож с дисками идут...? Ну если б с дисками, я б знал...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
В комплекте с дисками должны идти (не со всеми), просто редко кто про них знает и не спрашивают. Здесь на лоле года 4 назад заморачивались с покупкой колец, так их не достать было. Сейчас не знаю.
andreyal553
Dranik писал(а):и посадочное место на ступицу больше и диск центровался тока болтами ,поставил и началось биение руля на скорости и чо тока неделал толку ноль , но когда поставил эти центровочные кольца все проблемы с биением руля ушли на всегда на любой скорости.
Всё было один в один, но на Нексии. Поэтому и спросил,у афтара, какие диски?
kazak1102 писал(а):А кольца покупаются, есть сортимент в продаже, или мож с дисками идут
У некоторых производителей идут в комплекте, но пластиковые. В продаже не видел. В моём случае(Нексия) пришлось искать токаря и заказывать люминевые.
Вообщем, если посадочное отверствие диска более, чем ступица- без проставок не обойтись.
andreyal553 писал(а):В моём случае(Нексия) пришлось искать токаря и заказывать люминевые.
Бум знать...
Спасибо за науку... Надеюсь, что на моих дисках всё в порядке, так как вопроса небыло... Но на будущее, кто ж его знает, как будет завтра...
andreyal553
Дмитрий У. писал(а):заморачивались с покупкой колец, так их не достать было.
У разных произвадителей разные диаметры. И серийно выпускать кольца,наверное, не целесообразно. Это сколько размеров колец нужно выпускать. Под каждого производителя.
andreyal553
kazak1102 писал(а):Но на будущее, кто ж его знает, как будет завтра
Идеальный вариант- брать диски соответствующие посадочному диаметру ступицы!
andreyal553 писал(а):Идеальный вариант- брать диски соответствующие посадочному диаметру ступицы!
Оно так... Токо выбор 13-х не особо богат... А увеличивать не планирую... По украинским дорога-то... Да и по российским...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Если с дисками все нормально и нет вибрации смысла нет с кольцами заморачиваться.
Дмитрий У. писал(а):Если с дисками все нормально и нет вибрации смысла нет с кольцами заморачиваться.
Ну дык я и говорю, что на будущее знать полезно о такой (возможной) проблеме... Я не волшебник, я только учусь...
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Так что насчет кованых всмпо 13" и ступицы пятнашек?))
Нужны кольца?
У меня летние этого же производителя, внешне только немного другие. Сняв их сегодня колец не обнаружил)
kazak1102 писал(а): Проблем нет, диски легкосплавные, нигде ничего не бьёт, но токо о кольцах впервые слышу..
раз всё нормуль то небери всё это в голову.
Дмитрий У. писал(а):В комплекте с дисками должны идти (не со всеми), просто редко кто про них знает и не спрашивают
Bubble
Bubble писал(а):У меня летние этого же производителя, внешне только немного другие. Сняв их сегодня колец не обнаружил)
если нет проблем то и незаморачивайся.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
kazak1102 писал(а):есть сортимент в продаже
В любой шиномонтажке, ещё и разного цвета
ВАз диаметр ступицы 58.5
Диск ВСПМО альфа на 13 - DIA 54,1...67,2.
Есть диски с DIA на 72.
