Semp
Всем доброе время суток! Smile
Коллеги ВАЗоводы, подскажите плиз в чем может быть трабла... Купил машину пару недель назад ВАЗ 21124/1.6/16V/2005-2006г. 73т.к. Все в принципе работает нормально, за исключением того, что заводится периодами, как то тяжело... Стартер щелкает, но КВ, как будто нехотя разгоняется, при этом двигатель в итоге заводится, частенько с каким-то кратковременным скрипом (видимо "ругается" стартер). Причем заметил, что когда машина какое-то время поработает, потом заводится, как доктор прописал (но не всегда, иногда история повторяется).
Сегодня случился казус. Подъезжаю к работе, глушу двигатель, иду выписывать пропуск (2 мин). Возращаюсь, завожу, история описанная выше повторяется, но + ко всему слышу какое то дополнительное гудение-звон под капотом (не вентилятор), на всякий случай заглушил и открыл капот посмотреть, при этом гудение не переставало (звучало в районе стартера или бензонасоса, так и не понял в попыхах). Попробовал завести, а фиг там! Стартер не щелкает, никаких движений вообще, а под капотом стоит "веселый" гудеж-звон... Shout Хотел снять клему с аккумулятора, боясь, что где то, что то коротит, но внезапно все прекратилось и машина нормально завелась! Пробовал еще три раза глушить и заводить - все ОК... Что за фигня была, так и не понял.
Может, кто сталкивался? Подскажите плиз, что за трабл такой?
nnnddd
"...Стартер не щелкает, никаких движений вообще, а под капотом стоит "веселый" гудеж-звон.."
Это при заглушенном двигателе? rolle
Semp
Ага, пока шел этот звук ( равномерное "зззззззззззззз") машина никаких признаков завестись не подавала, но, как только звук пропал (он длился около 2-3 мин) машина нормально завелась и поехала... Пробовал глушить и заводить - все нормально, даже без всяких заеданий, но кратковременый скрип был при старте.
Sheh
аккум заряжен? мош еще бендиксу писта
Semp
Аккум вроде живой, 12В показывает... Бендекс конечно возможно, но не могу понять, что могло так гудеть, даже при заглушеном двигателе, аж ручка кпп вибрировала... мистика... Confused
sergbel
wwow Эт как?
Скорей всего он и заклинил втягивающее во вкл положении. Колечко там пластиковое на конце бендикса поплавилось ИМХО
Пыльный
Semp
sergbel писал(а):
wwow Эт как?
Ну собственно, как есть... Звучало такое равномерное "ззззззззз", как будто, что то коротит, но без тресков. Neutral
Наверно вы правы... буду лечить...
Всем спасибо! th2
