Андрей_П7
Батарея Varta asia dinamic 70Ah с технологией calcium-silver. Для таких батарей крайне желательно напряжение заряда 14.8В. Есть ли адекватный способ доработки РН или еще чего для поднятия напряжения доэтой отметки? Генератор н\о, следовательно РН так же нового образца.
Лёнчик
поставить 3-хуровневый РН, у меня он на мах. 15В выдает при заявленых 14,7В
Последний раз редактировалось: Лёнчик (29 Октября 2009 21:30), всего редактировалось 1 раз
Андрей_П7
Вместо РН нового образца встанет? Не лазил просто туда ниразу
Лёнчик
этого я не знаю, полистай форум,здесь много про это писалось http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188639&highlight=
Darth
3-х уровневый РН
Angelier®
У меня 3-х уровневый сдох через 2 месяца cry Не нашел от него гарантию, пришлось забить. Потом поставил РН квадратный с доп. проводками и горя не знал, пока гена не сгорел по недосмотру за болтиком обмотки...
Elias
Гена нового образца, а номерки не назовёшь?
Есть вот такая информация:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm
(про новые гены)
Но микроконтроллере с температурной поправкой - это интересно.
Angelier®
Вот именно такой РН я себе и ставил в гену
Андрей_П7
(про новые гены)
циферки
9402.3701-03
2112-3701010-07
Elias
(про новые гены)
циферки
9402.3701-03
2112-3701010-07
И РН у тебя 7931.3702-01 (7931.3702И4)??
Если да, то 14,75 вольт не выдаёт??
Если нет - может стоит попробовать такой РН поискать?
Андрей_П7
(про новые гены)
циферки
9402.3701-03
2112-3701010-07
да, такой. 14,75 не выдает, да и еслиб выдавал, то абс. без нагрузки, а нужно реализовать 14,8 с некоторыми потребителями, 15.0-15.2 без нагрузки было бы в идеале, но как?
Matvei
я по началу диод вмандячил, тож было 14,8, потом его поменял, ток не помнюкакой на каой 219 на 202 или наоборот. Роман Торопов подскажет, кстати, респект ему за помощь при монтаже диода
ortodox
Андрей_П7 писал(а):
15.0-15.2 без нагрузки было бы в идеале, ?
Эт много , 14,5 с нагрузкой было бы нормально.
Хотя , для тех кто мало ездит на зиму может и не много...
Андрей_П7 писал(а):
но как
Если так хочется , можно диод вставить в разрыв провода В+.
Андрей_П7
ortodox
14,5 для кальциевых- мало. на РН н\о тоже можно диод воткнуть? Если да, то буду городить так..
ortodox
Ездил с такой напругой 2 года ,не заглядывал в АКБ (Са) . Потом вскрыл и обнаружил в 2 банках мало электролита ,ниже пластин.
Можно , но пока здесь никто этого не делал , всем хватало 14,5.
Андрей_П7
ortodox
ну может для кальциевых все-таки и нормально будет 14,5, а для кальция с серебром больше надо:) Да и потом засушка мне не грозит, моя варта необслуживания.
ortodox
Если это в инструкции написано , то спорить не буду.
Vit59
Самый адекватный способ Это не постить на форуме очередные баяны а внимательно почитать Инструкцию по эксплуатации аккумуляторных батарей VARTA Там все подробно написано Если вам не дали инструкцию при покупке можно посмотреть на ОФ.сайте
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18
4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.
2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
