Здравия!
Уважаемые, скажите пожалуйста в чем дело. Ситуация в следующем, каратнул старый вентилятор на радиаторе, заменил его, новый теперь с аккумулятора напрямую работает, а через коннектор с проводки не хочет. Релюшка щелкает главное, значит проблема в проводах от коробки предохранителей, как я понимаю. Только вопрос в том, что синий провод я нашел, а вот куда черный идет, не понятно. На коробке с предохранителями его нет. Где черный провод? Вот такая загвозка ребята. Прошу помощи.
Если не сложно, скажите зачем железка стоит, которая стартер защищает от чего-то что ли. Выламывали ее час, что бы стартер вытащить, предназначение ее не понятно. На 98 г. в. 2104 ее нет, а на нашей 2002 года есть. Вроде усовершенствовали машину что ли:)
Сколько стартер стоит скажите пожалуйста, что бы не переплатить на базаре? И можно ли отремонтировать "всасывающий"?
Спасибо.
Леня 93Rus
Авто: 2106 94 г.в. БСЗ, карб ОЗОН с ЭМК, 1,5л кпп 4ст. Лада Калина 111940 новая!
Насчет провода ничего не могу сказать, а вот стартер на стоит в районе 2300 руб. Втягивающий отремонтировать на сколько мне известно нельзя только заменить можно
ALLT87
-=Fuego=- Проверь датчик на радиаторе.
А где он этот датчик? И что это дает? Мы же принудительно провода коротим, что бы вентиль работал.
Леня, спасиб.
ALLT87
-=Fuego=- Если вентилятор подключить напрямую он со временем сгорит.,датчик температуры находится на радиаторе со стороны акума(он включает реле винтиля).,если радиатор старого образца,то датчик вставь в патрубок(тройник) от волги 3110.
Да не про это разговор, датчик тут не причем, вентилятор работает исправно. Дело в проводке, там один идет провод синий на массу как я понял в коробку предохранителей(на третью релюшку), а вот черного то нет на коробке. Где он? На кузов что ли идет?
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Голубой провод на монтажный блок, черный на корпус.
-=Fuego=- писал(а):зачем железка стоит, которая стартер защищает
Это термозащитный экран, чтобы стартер от выхлопной не нагревался, он на болты прикручен и выламывать его не стоило"
-=Fuego=- писал(а):Сколько стартер стоит скажите пожалуйста, что бы не переплатить на базаре? И можно ли отремонтировать "всасывающий"?
Стартеры стоят по разному, зависит от модели и производителя (коли интернет есть можно в нем прайсы было найти и примерно с ценой определиться). Втягивающее обычно меняют (цена около 500 руб), только при установке гайку не перетяни, которой плюсовой провод крепится, там резьба легко срывается.
besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
-=Fuego=- писал(а):Да не про это разговор, датчик тут не причем, вентилятор работает исправно. Дело в проводке, там один идет провод синий на массу как я понял в коробку предохранителей(на третью релюшку), а вот черного то нет на коробке. Где он? На кузов что ли идет?
И все же, я бы проверил датчик на радиаторе, при козе старого вентилятора могли контакты пригореть(они там слабенькие) а еще соединения проводов к вентилятору, они заложены в трубку которая крепится к диффузору вентилятора. При замене могли разъединиться.
