На холодную трусится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На холодную трусится. вывод темы на печать
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:21
на холодную при прогреве сначала двигатель работает ровно, через секунд 40 начинает трестись легонько,обороты немного плывут., продолжается все секунд 15 потом опять все норм. и так минут 10. Что это?
Айдар M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:37
навскидку РХХ
+ засраный ДУ
+ кривая проша
+ хз что еще
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Айдар M
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:39
кривую прошивку можно вычиркнуть если это началось недавно?
Matvei
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 23:02
имхо ДА, т.к. у самого обороты стали недавно плавать на хх, хотя 80 ткм назад это вылечилось заменой прошивки.
я б на старых свечах почистил форсы без съема Wins-ом а потом махнул бы свечки
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 17:45
такая-же фигня. у мну, если температура значительно ниже 0, первые секунд 10-15 работает нормально, затем появляются пропуски зажигания и проваливаются обороты до 1100 об (как будто троит). еще секунд через 10-15 обороты поднимаются примерно до 1400 и дальше снижаются по мере прогрева. у мну сложилось такое впечатление, что это свечи заливает, т.е. смесь переобогащается. грешу на стоковую прошивку.
ТO}{A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 23:50
Такая же хрень , но ещё иногда со стрелкой оборотов и стрелка спидометра бегает ( хотя стою на месте ) всё понимаю , где то засорилось и т.д и т.п. но что бы стрелка спидометра дергалась не в движении впервые у меня такое )))
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
= Emeraldo =
Авто: 21102, 2000г., 1,5 8кл, B 1.5.4, M SL-50V
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 00:05
присоединяюсь к сабжу! у мну при температуре ниже +5 такая же проблема...
= Emeraldo = сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 15:22
А я как-то забил на это. Тоже после запуска холодной секунд 30 нормально, потом по мере падения оборотов секунд 10 поколбасит и дальше нормально. На горячую вроде нормально
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
