Проблева с 09i ! Троит! Глохнит! Начинает в пробках!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблева с 09i ! Троит! Глохнит! Начинает в пробках! вывод темы на печать
kirill2109i
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:09
Здарова! Попадаю в пробку и после нагрева двигателя начиет троить,глохнуть,не реагирует на газ! Вообще такое чувство что сбивается зажигание! Но есть одно но!!! Встаю у обочины! Наливаю простой воды на какую-то хрень после дросельной заслонки(не знаю как она называется)! Завожу,перегазовываю и она опять впорядке! Почти! Есть провалы на 2.5 тысяч оборотов и на 4! Что делать не знаю! Холодная иногда летит как бешенная! Стоит коробка 18-ый ряд! Дросель не стандартный! (какой не знаю) ! Больше дороботок нет! Что посмотреть? Дадчик хола и дросельной заслонки менял! Не помогло! ..... Ответьте скорее! Пожалуйста! vfac cry уже два месяца мучаюсь в пробках! Sad
kirill2109i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:11
Раз от температуры зависит так ДТОЖ моГет быть?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirill2109i
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:23
Во первых что такое ДТОЖ???
Во вторых! Почему тогда когда темп доходит до 90 ! Машина всёровно продолжает всё это вытворять! Приходится минут 30 стоять(это если водой не полить) и ждать! Потом заводится!
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:24
kirill2109i
Датчик температуры охлаждающей жидкости-ДТОЖ!
Поясни куда ты льёшь воду!???
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:25
SeGa4852
Ксттаи у меня типа такой хни было... приехав в сервис мне померяли напругу и сказали всё ясно... меняли подкову на генераторе!!!
kirill2109i
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:31
Воду лью на металическую штуку которая идёт после дросельной заслонки! Ещё дросель стал поливать тоже! х.з. куда там вода попадает! Но оживает она не сразу! Сначало "просрётся" потом оживает!
Пиши более понятно! Я не особо понимаю о чём ты мне написал! Smile)))))
Про провал сказали что это из-за коробки! Типо перенастроить надо! Но в одно прекрасное утро машина поехала без провалов и с её настоящей мощностью! Полетела пипец! Иногда показывает ошибку инжектора! НО делали диагностику! Ничего не показала! Sad((
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:35
интересно что ещё нестандартное о чём ты незнаеш?
    и кто надоумил лить воду на ресивер и зачем wwow
по симптомам умирает МЗ
GSVNN
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:37
Ресивер или впускной коллектор. Может в форсунках дело, раз после охлаждения нормально начинает работать, а может влияет
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirill2109i
Авто: ваз 2109
Что не стандартное я знаю! Дросель просто не помню какой! Вал родной! Тормоза 15-тые! Но это врятли влияет! Smile Что такое МЗ?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:38
Какая ошибка была не сказали?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:39
Что такое МЗ?
Модуль зажигания.
kirill2109i
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:53
Машина отказалась в сервисе ошибку покозать! Smile))))) Типо всё в порядке было! Smile))))) МЗ это само зажигание? ДА?
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:58
kirill2109i
Это кудЫ высоковольтные провода вставлены! Smile
kirill2109i
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 01:00
Ясно! Поменять его? Или ещё чё попробывать?
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 01:01
kirill2109i
А на диагностике о твоих проблемах знают?
kirill2109i
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 01:02
И какой купить? Я в магазине их смотрел! (Грешил уже на него) Они от 1000 до 2000 есть! Какой лучше взять?
kirill2109i
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 01:11
Знают! Сказали у меня мозги едрёные! В них флэш накопитель есть! Он не мог подключиться к ним! в итоге всё почистил! (
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 02:06
сетку смени на бензонасосе
read
kirill2109i
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 02:37
Сетку менял! Старая нормальная была! Но я всё ровно поменял!
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 07:18
Контроллер какой?
Троит,глохнет: это может быть еще и бедная смесь, смотри подсосы воздуха.
Как вариант глючит ДД
ЗЫ хрень на которую воду наливаешь сфотографируй и выложи сюда.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drivemaadi
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 13:57
я хз раз нагретая то мб свечи или провода высоковольтные, а по поводу провалов и ошибки которая не показывает - была подобная хрень, все проблемы решились с заменой ДМРВ ( датчик массового расхода воздуха)
drivemaadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 02:25
О, привет Пегас! Пробовал фары протирать? Smile А теперь по делу: если ты льешь на ту блестящую штучку (ресивер называется), то скорей всего охлаждаешь не его, а регулятор давления топлива! Стоит 280р!
Knightrider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
