спидометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> спидометр вывод темы на печать
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 01:42
такое дело стоял умея.шиток старого образца теперь поставил новый с экранчиком так вот проблема не горят цифры на жк и скорость не показывает при их замене нужно чего нибудь переделывать по бк тоже скорость 0 в чем может быть причина
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 01:47
При замене ничего переделывать не надо. По сабжу- незнаю.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 01:53
эм..
как минимум в датчике или его проводке Pardon
www.asgloom.narod.ru
МАГА
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 02:04
оказывается вот еше что по бк скрость поднимается но не выше6-7 км в час на даагностику приборка реагирует нормально жк загорается
истина где-то вот здесь
МАГА
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 01:21
подскажите если отключить ДС то на ЖК что либо должно показывать или нет
Gloom
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 02:37
числа показываться будут, но ни стрелки ни пробег не изменятся
МАГА
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 19:27
был не исправен ДС теперь стрелка показывает а вот цифры не горят как сделать чтоб они работали и возможно ли это
Gloom
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 20:08
не горят цифры?
это уже глюк панели.
МАГА
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 20:12
это значит все трупп nea
Gloom
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 20:19
ну, может контакт пропал..
МАГА
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 20:26
а где этот контакт прячется
Gloom
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 20:33
под экраном.
попробуй сними стекло с приборки и по нажимай на экранчик при включенном зажигании
МАГА
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 20:35
это яужу пробывал сегодня не заработал
