Подергивания при разгоне... - 21093i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подергивания при разгоне... - 21093i вывод темы на печать
dezruptor
Авто: Sonata 2.7
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 12:34
Машина - 21093i. При разгоне со второй или третьей передачи с небольших оборотов ощущается слабенькое подергивание. CE молчит, холостые ок, куда первым делом смотреть или лучше сразу на диагностику?
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wictor
Авто: Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 15:13
Было подобное, правда проявлялось на повышенных оборотах.
Прошло с заменой свечей.
Wictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Sonata 2.7
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 19:15
Гм... их как раз полмесяца и поменялю NGK #13, вроде не подделка, смотрел отличительные особенности на сайте от подделки.
PSP31
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 21:45
Проще и бюджетней всего: купи АУ17ДВРМ, подставь. Затраты мелкие, а результат будет.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey Nizovoy
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 14:25
Было подобное. Сначала понемногу дергалась. Тоже менял свечи. Два раза. Сразу после замены вроде бы все становилось ОК, потом подергивания возникали снова. В один прекрасный день, завел двигатель и понял что работает только два цилинидра. Короче помер модуль зажигания. Так что проверь сначала его.
Andrey Nizovoy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Sonata 2.7
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 17:04
Каким образом он проверяется?
Andrey Nizovoy
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 05:36
Очень просто. Ищешь знакомого с ВАЗовским инжектором и просишь у него на 10 минут МЗ. Прокатишься немного - сразу все станет ясно. Если подергивания пропадут - едешь в магазин и покупаешь новый. Вариант с проверкой искры со снятым проводом лучше не рассматривать. Модуль можешь запросто угробить, а понять - ничего не поймешь.
dezruptor
Авто: Sonata 2.7
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 09:20
Эх, нет у меня друхей с 2111-двиглом Sad
Диагносты эту неисправность, надеюсь, определят, если есть...
Turbo
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 09:31
Оставь в магазине залог...пусть пометят модуль магазинщики...(ну типа что бы не подменил) и проверь....если дело не в нём вернёш модуль отдадут бабки....объясни в магазине что у тебя такая проблема...думаю пойдут на встречу...
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Sonata 2.7
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 09:47
Вот это идея, попробую...
Mail.ru
