SeGa4852
Зашёл в магаз рядом с домом на Энергомашевский РН предлагают.. но по напруги не чего сказать не могут.. что он выдаст.. о 3-х уровн. РН даже не слышали
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):Самый простой способ по ходу трехуровневый РН
неверное заключение
ещё проще поставить диод 2Д219либо Б либо Г и будет тебе прибавкой к штатной напруги либо если Б то=0,45В, либо если Г то=0,3В , диод ставится в разрыв земляного контакта стокового РН и будет тебе счастье
SeGa4852
Рн дохнут как мухи , и когда сцуки дохнут начинают напругу давать до 18 вольт поэтому н...й ненадо проще диод и без риска что ипанёт напруга вверх при случаи.
SeGa4852
Тогда вообще проще отсавить всё как есть
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Здорово. Работаю в Пензе в Астро. У нас делают стандартные регуляторы напряжения. Но очень редко (в малых партиях) делают регуляторы с повышенным напряжением. Могу узнать про РН повышенного напряжения(моя работа не связана с ними).
SeGa4852
Валентин8
Буду очень паризнателен!
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):Тогда вообще проще отсавить всё как есть
вот это тоже верно
, если работает то нефиг лезть
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
SeGa4852 писал(а):Во всех магазах Ярика его нет! :-(
Их много где нет.
По почте закажи, делов...
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Валентин8 писал(а):Могу узнать про РН повышенного напряжения
буду оччень благодарен,еще бы узнать о доставке почтой
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Mike93
Ставте камазовский ! Он на 24в! Немного высоковато, зато, ни у кого такого высокого напряжения не будет.
Mike93 писал(а):Ставте камазовский ! Он на 24в! Немного высоковато, зато, ни у кого такого высокого напряжения не будет
SeGa4852
Всем привет!
Мой гена... фото...
Маркировка...
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
SeGa4852
kostik(tm)
А я и не говорил что у меня нЕОБЫЧНЫЙ гена!
SeGa4852
Валентин8
Судя по картинке это не совсем тот РН...
Вот какой нужен
SeGa4852
Валентин8
Авто: 21093i 02г
ТЕВ
SeGa4852
а чем тебя трехуровневый регулятор напугал? Ставится все на штатные места без доработок, напряжение держит отлично, да и выставить можно на любой вкус
SeGa4852
ТЕВ
В Ярославле его нет нигде, а пока закажешь. пока чего... + что-то служат они не очеь долго оп отзывам!
Ведь штатный РН должен выдавать нужную напругу!!!!!
ТЕВ
SeGa4852 писал(а):Ведь штатный РН должен выдавать нужную напругу!!!!!
выдает, только когда генератор холодный. не работает в стоковых РН термокомпенсация должным образом.
SeGa4852
ТЕВ
Так люди ставят штатные и радуются что напруга стабилизируется на должном уровне!
SeGa4852 писал(а):Так люди ставят штатные и радуются что напруга стабилизируется на должном уровне!
вот я три ставил,и чтото успокоился только с трёхуровневым.
SeGa4852 писал(а):что-то служат они не очеь долго оп отзывам!
вроде как единичные случаи брака попадались.но массовой лотереи как со стоковыми нет.
