ВАЗ 2112, заводится с "приключениями"...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112, заводится с "приключениями"... вывод темы на печать
Semp
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 12:45
Всем доброе время суток! Smile
Коллеги ВАЗоводы, подскажите плиз в чем может быть трабла... Купил машину пару недель назад ВАЗ 21124/1.6/16V/2005-2006г. 73т.к. Все в принципе работает нормально, за исключением того, что заводится периодами, как то тяжело... Стартер щелкает, но КВ, как будто нехотя разгоняется, при этом двигатель в итоге заводится, частенько с каким-то кратковременным скрипом (видимо "ругается" стартер). Причем заметил, что когда машина какое-то время поработает, потом заводится, как доктор прописал (но не всегда, иногда история повторяется).
Сегодня случился казус. Подъезжаю к работе, глушу двигатель, иду выписывать пропуск (2 мин). Возращаюсь, завожу, история описанная выше повторяется, но + ко всему слышу какое то дополнительное гудение-звон под капотом (не вентилятор), на всякий случай заглушил и открыл капот посмотреть, при этом гудение не переставало (звучало в районе стартера или бензонасоса, так и не понял в попыхах). Попробовал завести, а фиг там! Стартер не щелкает, никаких движений вообще, а под капотом стоит "веселый" гудеж-звон... Shout Хотел снять клему с аккумулятора, боясь, что где то, что то коротит, но внезапно все прекратилось и машина нормально завелась! Пробовал еще три раза глушить и заводить - все ОК... Что за фигня была, так и не понял.
Может, кто сталкивался? Подскажите плиз, что за трабл такой?
Semp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 13:01
"...Стартер не щелкает, никаких движений вообще, а под капотом стоит "веселый" гудеж-звон.."
Это при заглушенном двигателе? rolle
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Semp
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 14:20
Ага, пока шел этот звук ( равномерное "зззззззззззззз") машина никаких признаков завестись не подавала, но, как только звук пропал (он длился около 2-3 мин) машина нормально завелась и поехала... Пробовал глушить и заводить - все нормально, даже без всяких заеданий, но кратковременый скрип был при старте.
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 14:29
аккум заряжен? мош еще бендиксу писта
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Semp
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 14:54
Аккум вроде живой, 12В показывает... Бендекс конечно возможно, но не могу понять, что могло так гудеть, даже при заглушеном двигателе, аж ручка кпп вибрировала... мистика... Confused
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 15:32
wwow Эт как?
Скорей всего он и заклинил втягивающее во вкл положении. Колечко там пластиковое на конце бендикса поплавилось ИМХО
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
123
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Semp
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 17:12
sergbel писал(а):
wwow Эт как?
Ну собственно, как есть... Звучало такое равномерное "ззззззззз", как будто, что то коротит, но без тресков. Neutral
Наверно вы правы... буду лечить...
Всем спасибо! th2
