Проблема с коробкой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с коробкой. вывод темы на печать
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 19:18
Появилась недавно такая неприятность при разгоне после 2500 3000 оборотов из коробки слышится визг и жужжание ,когда отпускаешь газ шум почти пропадает, на небольших оборотах при езде в натяг тарахтение ,особенно сильно жужит когда на первой разгонишься до 40 км ,шум присутствует на всех передачах ,но на пониженных заметен сильнее . масло залито тнк кп супер .пробовал залить лукойл минералку шумит чуть меньше.
Simpur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 19:26
bboyan ацкий.шумят валы с подшипниками в коробке.
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 22:52
А МОЖНО ТАК ПОКА ЕЗДИТЬ ИЛИ РЕМОНТ СРОЧНО ДЕЛАТЬ?
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 23:44
это работает тазофская кпп. gpn
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 23:45
все проблемы коробки решаются путем ее переборки.
IMHO и только IMHO!
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 16:35
А ездить пока с шумом можно или срочно ремонтировать .чем чревата езда без ремонта
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 17:10
да ни чем не чревата эта такая коробка они у всех шумят.не парься supercool
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 21:04
Simpur писал(а):
ПОЯВИЛАСЬ НЕДАВНО ТАКАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ ПРИ РАЗГОНЕ ПОСЛЕ 2500 3000 ОБОРОТОВ ИЗ КОРОБКИ СЛЫШИТСЯ ВИЗГ И ЖУЖЖАНИЕ ,КОГДА ОТПУСКАЕШЬ ГАЗ ШУМ ПОЧТИ ПРОПАДАЕТ, НА НЕБОЛЬШИХ ОБОРОТАХ ПРИ ЕЗДЕ В НАТЯГ ТАРАХТЕНИЕ ,ОСОБЕННО СИЛЬНО ЖУЖИТ КОГДА НА ПЕРВОЙ РАЗГОНИШЬСЯ ДО 40 КМ ,ШУМ ПРИСУТСТВУЕТ НА ВСЕХ ПЕРЕДАЧАХ ,НО НА ПОНИЖЕННЫХ ЗАМЕТЕН СИЛЬНЕЕ . МАСЛО ЗАЛИТО ТНК КП СУПЕР .ПРОБОВАЛ ЗАЛИТЬ ЛУКОЙЛ МИНЕРАЛКУ ШУМИТ ЧУТЬ МЕНЬШЕ
Попробуй присадку ХАДО. Я залил. Коробку не слышно. Smile
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryslan
Авто: ВАЗ 2112.2002г.в 16V
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 21:46
У меня тоже такая проблема уже 1.5года но проблем небыло кроме противного рычания
Ryslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 22:38
Simpur
а рычаг переключения передач не пробовал рукой прижать к низу?
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 00:10
гудит не рычаг .сейчас поктался с выключенной печкой даже на небольших оборотах слышится громкое шебуршание при добавлении газа на любой передаче ,при сбросе газа поменьше .Завтра поеду в гараж слушать из ямы с подвешенными колесами вот только без нагрузки наверно не будет шуметь.
sstealth
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 00:25
у меня тоже издает непонятные звуки, только понять - коробка или нет - сложно. Летом поменял масло в двигле и коробке (в коробку залил равенол 75-90) и туда и туда добавил присадку СМТ2. Почти до середины октября (пока средняя температура не опустилась ниже 10С) ездил и балдел - было все тихо, сейчас опять, как только днем ниже 10С шумит, как только потеплеет на солнышке, становится заметно ниже. Причем на шум не влияет то, прогретый двигатель или нет. Масло и в двигле и в КПП до сих пор чистенькое, уровень не менялся с момента заливки... Чудеса какие-то с этими шумами....
- Вы не быстро ехали, Вы низко летели!
- Как?! Я даже закрылки в форточки выпустить не успел!
sstealth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 14:31
От 80 км/ч отпускаю газ-появляется гул, газую все нормально
Валентин8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 15:56
похоже у меня шум от подшипника вторичного вала ,послушал с ямы с включенной передачей тарахтит сильно .с зарплаты поеду в сервис менять подшипники
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 20:06
поменял все подшипники и все равно тарахтит и жужжит я Sad достала меня эта коробка, подшипники что ли бракованные
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 20:50
конструктивная особенность ))
см. письмо автоваза hehe
read
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 20:56
чтд
музыку погромче включи. Smile
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Simpur писал(а):
поменял все подшипники и все равно тарахтит и жужжит я достала меня эта коробка, подшипники что ли бракованные
не один ты тут такой. подшипники - гафно, менять тока на качественный импорт.
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 12:44
я конечно понимаю что подшипники хавно и пусть она тарартит на хлостом.у меня она в движении тарахтит как дизель даже с музыкой слышно
Arm_Leo
Авто: ВАЗ 21154 (2008 г.)
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 01:14
На ходу когда тарахтит...поднажми рукой рычаг...если перестанет....то покупаешь карданчик кулисы от Калины (около 350 р.) и на станцию....им скажи чтобы под размер стоковой обрезали....должно помочь...у свой сразу поменял как машину купил.....полтора года поездил...без этого тарахтания, но опять началось, опять менять буду.
Arm_Leo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
