У бл@ провтыкал тему, ну хоть подрезюмирую:
ArturVrn писал(а):тестер показал сопротивление обмотки 4.5 Ома
- достаточно сложно "правильно измерить" низкое сопротивление. После "оценки" сопротивления тестером (и получения значения от 1 до 5 Ом), я рекомендую подключать ротор к АКБ через амперметр. Ток должен быть около 5 ампер. НЕ нужно таким же образом пытаться измерить ток в статоре. При 0,085 Ом он в лучшем случае ограничится Вашими проводами и будет много искр.
jin84 писал(а):А конденсатор?
jin84 писал(а):Значит он! 30 рубликов стоит в киоске. Пробуй!
Удовлетворение собственных интересов за чужой счет.
ArturVrn писал(а):да, что то мне кажется, что не в конденсаторе дело
Его назначение исключительно подавление помех от искор на кольцах
Atom8 писал(а):Простая прозвонка не покажет межвитковое замыкание, а похоже что именно оно и имеет место быть.
При межвитковом КЗ в роторе сопротивление обмотки уменьшается. При этом магнитный поток пропорционален витки * амперы. Другими словами Например:
при перемыкании ПОЛОВИНЫ обмотки ротора, сопротивление уменшается в 2 раза. Ток в 2 раза возрастает, а магнитный поток остается без изменений!!!!! При этом ротор в 2раза больше греется.
Это все верно только для ротора так как ток в нем ПОСТОЯННЫЙ. Наличие КЗ витков в роторе уменьшает ЭДС самоиндукции и время изменения тока в роторе. Наличие КЗ витков в роторе часто проявляется как "моргание света" - изменяется постояннная времени петли регулирования и система "генератор - РН" становится не устойчивой (вспоминайте Найквиста).
Mike93 писал(а):Легко увидеть хотя бы один виток в статоре. Там такой ток будет, что увидите повреждение обмотки. В роторе , скорее всего.
Абсолютно верно!
Seryoga писал(а):Это не м/витковое, это якорь не того типа, с бОльшим количеством витков.
ArturVrn писал(а):это получается, якорь тот нормальный, тогда непонятно, для какого он генератора
скорее всего от 24в. генератора
