Теплостар
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Теплостар вывод темы на печать
bsg
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 13:46
Кто нибудь юзает этот прибор (Теплостар). Какие впечатления. У нас в Сургуте он стоит с установкой 10 тыс. руб
bsg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lizard
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 15:09
Угу, тоже хочу узнать. Собираюсь установить поехать в Самару с таймером 9500, у нас же в Казани 12850.
Lizard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 15:45
Чёт не пойму.
Архивы-то где?
Мусолились подогреватели, и интенсивно, примерно с год назад. И теплостар, и вебасто и пр.
Кстати, кто-то из сургутян тепло отзывался о теплостаре (пр. за тавтологию Wink ). После полуторо или двухсуточного стояния авто при -30 и вкл. этого девайса, температура ОЖ была чуть ли не +20 градусов (возможно я и вру, по недостатку памяти, но не сильно).
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lizard
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 17:04
Да, я тоже поиск включил...и ничегошеньки
Lizard
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 10:02
Услышал на днях совет, дескать "Теплостар" может и не помочь, потому как прогрев тосола и движка мало что даст. Если залита синтетика, то движок и так хорошо будет прокручиваться. А основные проблемы (образование смеси при -с) тут не решить...и более того пожрется заряд АКБ...и вот тогда запустить движок будет еще сложнее. И дескать гораздо надежнее сигналка с пуском по таймеру...пущай жрет бензина поболее.
Так вот у меня в связи вопрос: так ли это? это раз.
И во-вторых, у меня машина в гараже (холодном), нужно будет проводить трубу для выхлопа, чтоб не задохнулась?
Дюжина
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 11:17
Проблема образования смеси, как раз, решается. Давно уже известна мотОда запуска холодного двигателя с помощью резистора-обманки. Обманывается датчик температуры (на контроллер идёт сигнал о более высокой температуре, чем есть на самом деле). Здесь же никакого обмана не будет, температура будет, действительно, достаточно высокой.
Если подождать некоторое время, после пуска системы, слегка прогреется впускной коллектор, что будет способствовать лучшему смесеобразованию, как таковому.
Кратковременное включение электронасоса ОЖ АКБ (если она нормальная) не разрядит. Напротив, чуть разогреется и перемешается электролит. Помнишь совет, включать кратковременно свет фар, перед вкл стартера, после ночной стоянки?
Но истина в полученном тобою совете, всё же, есть. Двигатель и масло практически не прогреются (если не ждать после пуска системы достаточно долго). Т.е. хорошее "зимнее" масло не отменяется, как и "здоровая АКБ. По сути, имеем только болеее оптимальную топливовоздушную смесь и более быстрый прогрев до "рабочей" температуры. Кроме того, стоит подумать о том, что при коротких городских поездках, прогреть более объёмную систему охлаждения гораздо труднее, особенно это актуально для 2112 двигателя ( у меня бывало, в морозы, температура ОЖ едва до 80 гр доходила).
В плане подготовки двигателя к пуску гораздо эффективнее системы типа вебасто и подогреватели ОЖ от 220 V. Там процесс идёт медленнее, успевают прогреться двигатель в целом, и маслице, и подкапотное пространство (слегка). Пускаться гораздо проще.
В гараже электричесва нет? Если есть, тебе лучше подойдёт подогрев от 220 V. Эффективно и не дорого. Если поставить простейший таймер включения, будешь приходить к тёплой машинке.
Анатолий
Lizard
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 11:25
Так я понял Теплостар это и есть "русская Вебасто"... и как раз электричества в гараже то и нет.
И как раз в плюсах "Теплостара" то, что можно включать печку и прогревать сало (жена зимой в холодной машине простывает).
А есть ли возможность питать этот прибор вторым АКБ?...Как и куда его ставить тогда, справится ли генератор?
Дюжина
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 11:36
Та-а-ак ...
Значит я тебе всё врал. Точнее говорил о так называемом "термосе".
Анатолий
Дюжина
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 11:42
Вот об этой штуке: http://www.autoplusmadi.ru/uopd.html
Прости, попутал.
Анатолий
Дюжина
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 11:52
Если совет относительно смесеобразования касался системы типа вебасто, то это полная чушь!
Тёплый двигатель - есть тёплый двигатель! О чём тут говорить?
Пожрётся зарядка АКБ? Ну да, пожрётся. Но на те же Вебавсто никто не жалуется. Стало быть оставшегося заряда вполне хватает для пуска и разряд возмещается за поездку. Хотя, могу быть не прав. Тут бы желательно с юзерами поговорить.
Анатолий
Lizard
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 12:31
Вот-вот от юзеров что-то пока тихо...
603
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 12:33
вернее гидроник 7В без встроенной помпы, сам пользуюсь оригинальным Гидроником, ставил в прошлом году, рассматривал вариант с теплостаром, но реально никто ничем помчь не смог... рекламы много а на мыло никто ничего не ответил... Sad пришлось раскошелиться на 1k$ Sad если есть 10-12тыр - ставь однозначно забудешь о проблеме "незаводицццаааааа"
аналогично, поставлено для себя любимого, любимой жены и любимейшего чада. На прогрев салона по таймеру не надейся - у теплостара мощИ не хватит но двиг легко в любой мороз до +60 у тебя будет нагрет к призоду а потом за 5 мин - и салон прогреется при включенных двиге+автономник.
второй АКБ не нужен, но помощнее штатного можно поставить, генератор справится с 65-75А/ч, АКБ автономник ессно сосет но не настолько чтобы он умер у моего гидроника потребление 2-2,5А, на крайняк можно возить 2-й в багажнике чтобы "прикурить" :)
ПЛЮНЬ В ХАРЮ ТОМУ КТО ЭТО СКАЗАЛ
от синтетики зимой еще никому плохо не было, и в коробке тоже... действительно ВСЕ автономники не греют масло в картере... поэтому оно априори должно быть текучим...
Так вот у меня в связи вопрос: так ли это? это раз. .
действительно сигналка жрет больше в тч и АКБ
Lizard писал(а):
И во-вторых, у меня машина в гараже (холодном), нужно будет проводить трубу для выхлопа, чтоб не задохнулась??
если про автономник - то там потребление бензина - 1 стакан на 1 прогрев - вонять будет но не смертельно...
зы: в прошлую зиму ездил до -43"С проблем с заводкой не было, машина стоит на улице перед домом... спрашивай если что
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lizard
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 12:53
Спасибо 603,
наверное теперь все-таки буду ставить теплостар...и наверное все-таки в Казани...ну и пускай на 3.т.р дороже...гарантия...дорога долгая...и прочее.
АКБ у меня 60а/ч...вроде должно хватить...и еще штатный на балконе, обслужить, зарядить и в багажник, если будут прецеденты.
Ну еще подождем, может все-таки есть отзывы у Теплостароюзеров.
Все-таки у тебя девайс брэндовый....но и регион то посуровее Smile
Dmitry Vladimirovich
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 15:26
Однако, классная штука... Хочется себе поставить на зимний вариант, тко вот мучает вопрос о надежности - тот же гидроник работает ОК, а тот же теплостар ... (поставить нужное Very Happy :-D ) Ну в общем, под вопросом надежность сабжа, а цена ОЧЕНЬ привлекательная Smile
P.S. А про гарантию что-то ничего не нашел Sad
Dmitry Vladimirovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 15:35
2 Dmitry Vladimirovich
Сайт надыбал?
Ссылку кинь.
Анатолий
Lizard
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 16:04
Гарантию в Казани дают 18 месяцев.
Ссылка http://www.autoterm.ru/
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 08:18
autoterm.ru не пашет чегой-то :-(
попробуй http://www.sibcar.ru/tstar.htm
или http://www.autoinfo.nsk.su/HTML/Gaz/Marketing/marketing4.htm - о самом подогревателе
координаты фирмы-производителя: http://moscow.auto.ru/app/?show=1&Go=1&t=6610945
603
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 09:02
вот-вот и у меня в прошлом году так было - рекламы много - купить не у кого хотя был готов даже в Самару смотаться... если я правильно помню с теплостаром проблемы из-за лицензионной чистоты были - уж очень он был похож на гидроник не знаю как сейчас...
mad_john
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 11:25
Если быть точным это Эбершпехер - гидроник
mad_john сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mao
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 18:50
Случайно забрел на этот форум, но тема для меня актуальная, поэтому решил помучиться с регистрацией что бы ответить на этот вопрос.
Установил эту приблуду на свою десятку недавно, в Москве. Нашел сайт фирмы в яндексе, отправил запрос через форму на сайте http://www.sbv-auto.ru/services.asp?srid=56&sgrid=74 так как на сайте информации скажем прямо, маловато. Практически сразу получил ответ, в приложенном файле были руководство по установке, техническая документация. Так что если кого интересует, мыльте, все это могу выслать. (в принципе если у кого руки в отличие от вашего покорного слуги Very Happy растут из нужного места, то можно наверное и самому установить :-D )
Обошлось все это удовольствие в 13 175 руб.
9000 сам теплостар
1800 пульт управления
2500 работа -5% скидка =2375 (скидка для клиентов из интернет)
В Самаре само собой дешевле, только ехать туда надо, накладные расходы, бензин, да и время было жалко, короче решил не экономить.
Поставили за день, утром в субботу оставил машину, вечером в 19 00 забрал.
Что касается работы то пока я доволен, 8-) сами понимаете в сильные морозы пробовать не довелось, но обязательно отчитаюсь на страницах этого форума, как только представиться возможность опробовать при действительно низких температурах.
Что касается недостатков, то меня немного смутило то что помпа установлена, газелевская, но пока вроде все в порядке. Еще один момент это то что лучше ставить не базовую комплектацию, т.е. с кнопкой, а лучше с пультом диагностики, тогда можно программировать время запуска и на нем высвечиваются коды неисправностей. Цикла работы 40 минут.
Что не удобно, так это отсутствие пульта дистанционного управления, говорять можно на пейджер от сигнализации подвесить управление. если кто знает об этом расскажите где это можно сделать?
Mao сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gl2112
Авто: теперь опель зафра
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2003 23:17
Извините что встреваю в вашу беседу
Вот есть www.autoservis.al.ru, где опубрмкована схема автозапуска, не подумайте, что реклама.
Кто-нибудь вообще пробовал какие-нибудудь из автозапусков.
Еще нашел паувер вольльф (питер).
На днях понял насколько неприятно стоять с трехлетним сыном и шестилетней дочкой около обледеневшей мошины и ждать когда она отогреется.
Пусть еще раз извинят меня сибиряки, которых беспокоят не такие проблемы. Отзовитесь, кто пользовался подобными устройствами.
Не хочется плодить новые темы.
gl2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2003 11:11
я себе подогреватель именно из этих соображений и ставил, годогреватель/автозапуск в приципе одного порядка устройства. У нас многие пользуются или тем или другим вариантом...
ЗЫ: а ссылка у тебя не работает Sad
Пешеход всегда прав! (пока жив)
BAS
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 09:14
9000 сам теплостар
Теплостар анонсировал дистанционку с обратной связью и дальностью 1 км: http://www.auto.ru/wwwboards/warming/0026/6783.shtml
BAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gl2112
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 10:17
http://www.wire.motor.ru/startavto.html
Вот эта должна пойти.
603
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 12:33
Вот ЭТО я тебе настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ, почему:
1) нет защиты от включенной скорости: имеешь шанс ПОНАБЛЮДАТЬ как твоя машина ездит по двору сама собирая различные предметы (в середине 90-х такую хрень мой начальник поставил жене на новую тойоту, потом спустил жену с лестницы за разбитую машину=перелом 2-х рук, месяц в больнице = мобильник жене в качестве примерения) при худшем раскладе вполне реально кого-нить задавить
2) нету режима ВЫКЛ
3) нет как такового контроля завелась/не завелась (например по току возбуждения гены)
короче например у MS есть недорогие сигналки с автозапуском - если хошь автозапуск - не жадничай, купи сигналку...
Страница 1 из 3
