Дергается на холостом ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергается на холостом ходу вывод темы на печать
monorels
Авто: Была ВАЗ 21102 1999 г. 8v, 130000, Bosch M1.5.4 m1v13o54, печка c/o, панель c/o, жабо н/о, приборка VDO 2 окна, фары bosch
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 06:05
двигатель как на холодную, так и в прогреатом состоянии дергается, такое ощущение, что вот вот заглохнет, если на ХХ или 1 и 2 передаче, на других передачах все хорошо, на разгоне не сказывается. Еще свет в такие моменты моргать начинает. Еще такое появлется, если на ХХ нажать газ, а потом резко отпустить. Еще, если нажать тормоз, а потом отпустить, то подпрыгивают обороты. Свечи в ВВ провода менял, не помогло. Что может быть?
monorels сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 08:02
Массу электропроводки нужно почистить и затянуть. Проверить реле регулятор напряжения генератора.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 08:12
ИМХО, движку воздуха не хватает, "задыхается" когда дроссельная заслонка закрыта.
ДУ надо бы почистить, все дырочки промыть\продуть.
Хотя можно вытащить РХХ и попробовать хорошенько почистить его "дырку". Там грязюки скапливается немеренно. Иногда такая полумера помогает.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
