_Gray
Авто: преора + nissan qashqai 2
отопитель на приоре с панасоником дует только в крайнем макс положении. кучу информации перерыл и не понял есть ли там доп резистор, и вообще какова может быть причина...?
_Gray
Ответа так и не дождался, но решение проблемы нашел.
Отпишу на случай может кому пригодится...
Регулятор оборотов вентилятора отопителя:
Был демонтирован:
Разобран:
Из других источников было выяснено, что виной выхода из строя функции плавной регулировки скорости вентилятора отопителя является обрыв термопредохранителя, что подтвердилось в результате проверки электрических параметров оного:
Вопреки советам бывалых Кулибиных впаять перемычку на место предохранителя, во избежание перегорания устройства по внешнему виду напоминающего мощный транзистор:
Было принято решение пуститься в поиски термопредохранителя со схожими электрическими параметрами:
Последний раз редактировалось: _Gray (31 Октября 2009 07:00), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
вот, молодец.
спросил, нашел ответ, и отписался тут.
только вот еще в тегах разобраться и будет все отлично.
Gloom
_Gray
думаю целесообразно устанавливать предохранители с температурой срабатывания градусов 140, в силу того что подзащитный ключ 2sk2267 имеет рабочую температуру до 150 по цельсию.
