А расскажите плз чайнику, как правильно проверить и "починить" аккум? Уточняю:
1. Как мерить плотность? Сколько норма?
2. Что доливать?(я так понял дистилят только, т.к. кислота не выкипает). В каком случае доливать?
3. Как правильно заряжать(ток, время, сколько раз)?
Какие есть еще нюансы?
ЗЫ
Проблема следующая. Двиг начинает крутить и как бы заклинивает, потом оооочень не хотя продолжает, кое-как заводится. Раньше это было редко и "коинило" его на 1 проворот, на 0,5-1 сек., а сейчас, как похолодало, каждую заводку по несколько проворотов "клинить" может, еле заводится. В глазке аккума показывает что все норм. Электролит везде выше пластин, но не достает до пластикового отлива. При работе двига напряжение от 12,5В до 14В(при прогреве) по БК, на клеммах полгода назад мерил было около 14В всегда(точно не помню). После ночи простоя, БК показывает ~12-12,2В. Во время таких "клинов" падает до 10 вроде(пару раз только смотрел послендние).
В чем может быть проблема? Попробую щас с другом махнсть аккумами. Подзрение на него, либо на стартер.
