Mihei093
Авто: 21093 1,5 97г, ЗАЗ-968М 90г.
Проломил дырку между гнездом под домкрат и треуголником задней балки, размером со спичечный коробок, вокруг дыры металл живой.
Можно ли как нибудь заварить? Ремвставки поддомкратника дыру не закрывают.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
для САМАРЫ лучший поддомкратник - обрезок трубы приблизительно пол сантиметра, приваренный на нужный тебе размер металла.
Mihei093
При сварке нужно ли снимать бак в целях безопасности?
Лонжерон сгнил левый на котором висит колдун. Может ли сварка на него повлиять?
shore
Авто: 2111 Богдан
везде по Тхнике безопасности советуют снять бак - но я бы не снимал просто принял меры что б искры туда не попадали.... и оставил бы мало бенза в баке и огнетудитель приготовил
h2so4-bryansk
shore
бензина нужно какраз по шейку налить
andreyal553
Авто: Которое дизелит
h2so4-bryansk писал(а):бензина нужно какраз по шейку налить
+много! Главное, шоб в баке не было бензо-воздушной смеси, которая может бабахнуть.
diimm
или на полупустом или пустом баке засунуть шланг от балона с СО2 и открыть вентиль
Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
И у меня сгнил! началось года три назад с того, что трос ручника терся о лонжерон. Сначало была маленькое пятно, затем через зиму уже в этом месте дырка, затем этим летом глянул, а лонжерон уже треснул пополам. Что делать ? Наверное надо менять весь лонжерон. Пока езжу и боюсь когда задница отвалится! Автор сделаешь отпиши все как делал!
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
