igest
Авто: ВАЗ 2114
Купил зеркала ПОЛИТЕХ - поставил, протянул проводку, придумал как подключить обогрев. Подскажите как подключить поворотники (без разбора торпеды)? Желательно как можно проще - для чайника
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
igest писал(а):Купил зеркала ПОЛИТЕХ - поставил, протянул проводку, придумал как подключить обогрев. Подскажите как подключить поворотники (без разбора торпеды)? Желательно как можно проще - для чайника
Чтобы прицепиться к поворотникам, нужно поднять коврик и шумку под ногами водителя, там широкий жгут проводов. В нем:
синий провод - плюс правого поворотника
синий с черным - плюс левого поворотника.
Массу по месту.
shore
Авто: 2111 Богдан
Я бы подключал к блоку предохранителей..... к колодке имхо это эстетичнее и потом слудеющему хозяину проще будет разбираться с твоими кульбитами
igest
Авто: ВАЗ 2114
Цитата:нужно поднять коврик и шумку под ногами водителя, там широкий жгут проводов.
А где в этом жгуте провода для обогрева заднего стекла?
Цитата:Я бы подключал к блоку предохранителей
А как подключиться к блоку предохранителей? Где какие контакты?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
igest писал(а):Цитата:нужно поднять коврик и шумку под ногами водителя, там широкий жгут проводов.
Тут тебе насоветуют,к блоку предохранителей,ты попробуй там разобраться че куда идет,а во-вторых хрен подлезешь,проходили-знаем,насчет поворотников тебе правильно сказал S_V_L,а насчет обогрева стекла там толстый провод скорее всего оранжевого цвета,а лучше посмотри клемму на заднем стекле плюсовую,она со стороны водителя,чтоб не наколотся с цветом,а вообще индикатор тебе в помощь и мурзилка...Удачи!!!
shore
Авто: 2111 Богдан
на схеме написан код например "Х4" изгибаешься буквой ЗЮ! ложишься на коврик водителя, смотришь где там колодка "Х4", потом на схеме написано провод номер 8 например, на схеме опять же написано где в колодке находится этот провод... вот и всего-то
shore
Авто: 2111 Богдан
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
фотку в работе повторителей сделай как поставишь, пожалуста. Очень интересно как на самаре будут выглядить повторители.
