LAnbar
Авто: 21102, 2000г, 1,5i, 8кл.
Ребята подскажите в чём проблема, машина вообще не хочет разгонятся!
Если даже на первой скорости давлю педаль газа в пол, машина впадает в какой-то ступор и начинает дергаться. Если жму потихоньку вроде нормально, но это пипец, чтоб 60км. набрать буду минуту разгонятся!
Дело как мне кажется в генераторе, мерил вольт-метром на холостых 14в с фарами и печкой 13.9в, кода жму на газ подскакивает под 15в.
Ещё такой момент, если включён ближней свет и включить печку, фары немного притухают!
Подскажите пожалуйста куда копать?
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Ну если мозгам не нравится превышение напряжения бортсети, то это лекго проверить отключением генератора (можно ремень снять, нпаример). Если Гена глюкает, стоит проверить регулятор напряжения.
LAnbar
Elias писал(а):Ну если мозгам не нравится превышение напряжения бортсети, то это лекго проверить отключением генератора.
Ну если я его отключу и машина заглохнет, то мне надо менять РН.?
LAnbar
Ещё добавлю! Когда машина не совсем прогрета, на холостых жму гашетку в пол, а обороты не набираются, а наоборот падают и машина глохнет! Помагает только перегазовка, если тупо газ в пол, то глохнет!
Чё это за беда?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Давление в рампе надо бы проверить.
LAnbar
А ещё идееи есть? а то уже сил нет!
Vlad B
LAnbar писал(а):А ещё идееи есть? а то уже сил нет!
ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ надо проверить, желательно на ходу.
А вообще, пережимаешь обратную магистраль топлива от дроссельного узла и пробуешь ехать.
Свечи выкрути, стопудово белёсые.
LAnbar
Vlad B писал(а):LAnbar писал(а):А ещё идееи есть? а то уже сил нет!
Скажите пожалуйста, если давление не будет в пределах нормы, на что я попал? Свечи и вправду белёсые! такой белый нагар! А где находится эта обратная магистраль?
Vlad B
LAnbar писал(а):Скажите пожалуйста, если давление не будет в пределах нормы, на что я попал? Свечи и вправду белёсые! такой белый нагар! А где находится эта обратная магистраль?
От ДУ идут 2 шланга резиновых, один из них вход, второй выход, так вот, легонько пассатижами пережимаешь их поочередно, и при пережимании которого не происходит остановка двигла, на тот ставь струбцину или чо хочешь, но чтоб пережать и проехать, если всё нормально и тачка поперла, то тебе надо менять регулятор давления топлива - РДТ, на рампе.
LAnbar
Vlad B Спасибо, завтра буду пробывать!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Vlad B
Vlad B писал(а):От ДУ идут 2 шланга резиновых, один из них вход, второй выход, так вот, легонько пассатижами пережимаешь их поочередно, и при пережимании которого не происходит остановка двигла, на тот ставь струбцину или чо хочешь, но чтоб пережать и проехать, если всё нормально и тачка поперла, то тебе надо менять регулятор давления топлива - РДТ, на рампе.
Только не от ДУ. а к рампе!!! пережимать нуно тот, что от приблуды (РДТ) что на рампе идёт. Кстати, есть вариант такого поведения при подсосе воздуха!!!! У меня шланг тот что от крышки головки блока в хобот идёт внизу треснул так я месяц неисправность искал!!!!
