Загорается ближний свет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загорается ближний свет вывод темы на печать
andpit
Авто: 21124 1.6 16v 2008г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 06:11
При постановке машины на стоянку,через некоторое время стал включаться ближний свет(габариты не горят в это время).Машина находится на сигнализации.
Сегодня заменил реле ближнего света,но дело не в нём.В 4-30 утра сосед разбудил,сказал,что свет горит.Открыл машину и пошевелил подрулевым переключателем дальнего света,фары погасли.
Что могло вызывать включение ближнего света и где смотреть?
andpit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 09:09
подрулевой глючит?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andpit
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 09:19
Kachan писал(а):
подрулевой глючит?
Вот и хочу спросить,он или нет.
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 09:42
Он. Чтобы включить ближний не нужно запитывать цепь габаритов, так что вряд ли, что что-то другое. Разберите да посмотрите.
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elias
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 09:51
Стоп!.. А точно именно ближний??? Причём тут тогда подрулевой??...
andpit
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 10:09
Elias
Точнее некуда.Вот я тоже думаю причём здесь подрулевой.
Было ещё,что при повороте,когда включал поворотник,замечал вспышку(ксенон загорался).
Сегодня ночью,когда рычаг переключения дальнего света пошевелил,как будто реле в районе приборки щёлкнуло и свет потух.
Elias
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 12:09
Посмотрите провода, отходящие от контактов 30 и 56b на предмет взаимного перетирания.
Мне кажется маловероятным случайное замыкание этих контактов внутри переключателя. (хотя чем чёрт не шутит).
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 15:10
У меня было что ПТФ фиг выключишь! Думал реле залипает. Заменил, все равно не выключались переодически. Потом само прошло. Так и не понял что/где/ замыкало и почему/из-за чего такое происходило
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 16:02
И у меня ПТФ периодически загораются при включении ближнего... Pardon
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andpit
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 09:03
Вчера включал,выключал дальний свет подрулевым переключателем,загорается ближний,зажигание выключено.
Я понять не могу,как зависит ближний свет от подрулевого переключателя.
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 09:22
Когда рычажок на себя тянете происходит моргание ближним светом фар (Либо дальним, если ближний включен), габариты при этом не нужны. Ну неужели никому фарами ни разу не моргали? Smile
Так что переключатель видимо и виноват.
bam2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:06
А по-моему дальним всегда моргает
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:33
у меня тоже самое!!! почему это происходит так и не понял! Smile
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andpit
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 12:57
Нет.Рычаг от себя,потом обратно и так раза два три.Был у электрика,но так как он занят,то сказал,что дело не в переключателе,а в проводке,которая идёт от кнопки включения ближнего света.Искать там коротыш на массу.
bam2004
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 10:04
Если контакты в переключателе разбиты, то тут уже не важно в какую сторону рычаг тянете, вполне мог сместится контакт в сторону или наоборот часть отпала и что-то замыкает внутри при шевелении рычага. (Я имел ввиду то, что переключателем можно включать ближний без габаритов).
Ну если сами пишите, что при шевелении рычага свет тухнет, то и начинать надо с него. В рулевую колонку он вставляется жестко, при переключениях провода, подходящие к нему он не двигает, соответственно и коротыш в подходящих проводах маловероятен (при условии что симптомы проходят при шевелении рычага).
Снять переключатель, разобрать да посмотреть его, снимается и разбирается он достаточно просто, и все сразу видно станет (ну или исключится эта версия).
