Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
на холодную при прогреве сначала двигатель работает ровно, через секунд 40 начинает трестись легонько,обороты немного плывут., продолжается все секунд 15 потом опять все норм. и так минут 10. Что это?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
навскидку РХХ
+ засраный ДУ
+ кривая проша
+ хз что еще
Айдар M
кривую прошивку можно вычиркнуть если это началось недавно?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Айдар M писал(а):кривую прошивку можно вычиркнуть если это началось недавно?
имхо ДА, т.к. у самого обороты стали недавно плавать на хх, хотя 80 ткм назад это вылечилось заменой прошивки.
я б на старых свечах почистил форсы без съема Wins-ом а потом махнул бы свечки
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
такая-же фигня. у мну, если температура значительно ниже 0, первые секунд 10-15 работает нормально, затем появляются пропуски зажигания и проваливаются обороты до 1100 об (как будто троит). еще секунд через 10-15 обороты поднимаются примерно до 1400 и дальше снижаются по мере прогрева. у мну сложилось такое впечатление, что это свечи заливает, т.е. смесь переобогащается. грешу на стоковую прошивку.
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Такая же хрень , но ещё иногда со стрелкой оборотов и стрелка спидометра бегает ( хотя стою на месте ) всё понимаю , где то засорилось и т.д и т.п. но что бы стрелка спидометра дергалась не в движении впервые у меня такое )))
= Emeraldo =
Авто: 21102, 2000г., 1,5 8кл, B 1.5.4, M SL-50V
присоединяюсь к сабжу! у мну при температуре ниже +5 такая же проблема...
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
А я как-то забил на это. Тоже после запуска холодной секунд 30 нормально, потом по мере падения оборотов секунд 10 поколбасит и дальше нормально. На горячую вроде нормально
